forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прокладка и фильтр на АКПП ZF 5HP-19 FEV
Сообщение Ренат ТМ » Вс, 24 дек 2017, 20:58
Приветствую всех.
Хочу поменять масло в АКПП
Подскажите пожалуйста номера фильтра, прокладки на АКПП ZF 5HP-19 FEV (так написано на самой коробке на бирке).
И какое масло заливать и сколько литров уйдет ?
Что еще меняют при этом ?
Skoda Superb - г/в 2006г - 1,8 T (AWT) - пробег 148 000 км
Заранее спасибо!
Skoda Superb 1.8T/2007г/АКПП/двиг. AWT/ бензин
Ренат ТМ
Re: прокладка и фильтр на АКПП ZF 5HP-19 FEV
Сообщение педя пукин » Вт, 26 дек 2017, 7:31
Берешь неоригинал,например МАHLE(прокладка идет с фильтром).Масло многие берут Мобил,т.к. оригинал недешев.Менять масло лучше без прогона под давлением.Я сам собираюсь менять.Сначала хочу слить без снятия поддона(должно слиться около 2х литров),залить свежее.Через пару тысяч уже снять поддон,поменять фильтр-уйдет еще около 4х литров.
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Сообщение Ренат ТМ » Вт, 26 дек 2017, 8:50
А номера не дадите
Ренат ТМ
Сообщение педя пукин » Вт, 26 дек 2017, 13:52
Прокладка с фильтром HX84D.Масло mobil atf lt 71141.
педя пукин
Сообщение Gromoff13 » Вс, 11 мар 2018, 10:43
Не лезьте вы туды..
Gromoff13
Сообщение Reactor77 » Пт, 23 мар 2018, 17:21
суперб 2005. 5НР19
симптомы: пинки, авария на 3-4 передачах.
снял гидроблок, разобрал. отсутствует бумажная прокладка между плитами.
заменил регулятор давления, фильтр и масло. результата нет.
из-за прокладки?
Reactor77
Сообщение Дончак » Пт, 13 апр 2018, 18:15
вот почитай https://www.drive2.ru/l/2001019/
Дончак
Сообщение Reactor77 » Пт, 13 апр 2018, 18:35
вродебы всё правильно написано, но вот про замену масла несогласен. чистое всегда лучше грязного.
особенно странно звучит то, что он льёт в короба MOBIL LT 71141, а красное нельзя, слёт с гарантии.
MOBIL LT 71141 льётся также во французскую al4/dp0. но официалы давно уже перешли на красное TOTAL XLD FLUIDE. они полностью взаимозаменяемые. позволяют смешивание. так чем же красное хуже?
а про прокладку там ни слова
Reactor77
Сообщение fsoon » Пн, 16 апр 2018, 14:38
Тоже внесу свою лепту в это нелегкое дело.
Я тут выяснил, что есть ATF, которая по всем спецификациям подходит под нашу коробку, но она полностью синтетическая. В то время как LT71141 полусинтетика, а оригинал вроде вообще минералка.
http://www.petro-canadazone.ru/akpp-oil ... f_1_l.html
И возник вопрос, а можно ли залить синтетику после LT?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
