Lexxx писал(а):Делается это давольно просто на механической коробке, из магнитолы выходит провод, который крепится к концевику ручника, его стоит просто обрезать и запитать на массу, какого он цвета на супербе не знаю, делал это на toyota camry, там он был рыжего цвета
sergio19 писал(а):Подскажите пожалуйста как узнать какой комплектации мой конь 2.8V6 2006г. и ещё вопрос почему при движении под гору (накатом) на автоматической коробке в режиме "D" расход меньше (показывает 0) чем в режиме "N" (показывает около 2).
ScreemeR писал(а):sergio19 писал(а):Подскажите пожалуйста как узнать какой комплектации мой конь 2.8V6 2006г. и ещё вопрос почему при движении под гору (накатом) на автоматической коробке в режиме "D" расход меньше (показывает 0) чем в режиме "N" (показывает около 2).
Комплектация пробивается по VIN
При движении накатом, когда двигатель под нагрузкой (включена передача) топливо в двигатель кратковремено не подается. На нейтралке двигатель просто работает на холостых. Типо так и должно быть
sergio19 писал(а):А коврики в салон от какой машины подайдут?......Спасибо за ответы.
