forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не поднимаются обороты
Re: Не поднимаются обороты
Сообщение maestroff » Сб, 14 янв 2012, 13:47
ded69 писал(а):проблема в том что, на холодную не повышаются обороты т.е. 700 -800
а должны быть около 1500,
что делать ??? Может кто сталкивался?
У меня так же.Заметил,что если машинка постоит несколько часов после поездки,то заводится она как обычно-с подъемом оборотов до 1500.
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение Siberian » Сб, 14 янв 2012, 15:53
Как я понял, ориентир идёт на температуру двигателя, а не окружающей среды. Если мотор не успел остыть до минимальной температуры, то обороты будут повышенные.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение mavr761 » Вс, 27 янв 2013, 21:17
У меня тоже при низкой температуре во время холодного пуска обороты выше 800-900 не подымаются. Но кроме этого в самом начале пуск какой то дерганный, как будто бы троит. Длится секунды 3. Потом все нормально. Свечи поменял, топл фильтр поменял, форсунки помыл. Не помогает. Может кто сталкивался, что это может быть? Авто: Суперб 1, 2007, 1,8 AWT, автомат.
mavr761
Сообщение Siberian » Пн, 28 янв 2013, 21:43
Видимо это особенность "чудесных" VAGовских моторов... У меня такая же хрень.
Siberian
Сообщение chrome_superb » Вт, 29 янв 2013, 9:59
у меня один в один!
а холостой около 1000 на морозе при запуске
Skoda Superb '05 себеребристый 1.8Т АКПП ESP
chrome_superb
Сообщение Артем APL » Вт, 29 янв 2013, 11:29
У меня прикол следующий, при температуре ниже -14 градусов обороты при запуске поднимаются до 1500, а секунды через 2 падают и авто глохнет, свечи новые ОЕ, фильтра поменяны, масло свежее.
Шо за нах?! Ошибка по движку только одна 1 ряд цилиндров по системе подачи вторичного воздуха.
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Сообщение white_s » Вт, 29 янв 2013, 15:13
Артем APL писал(а):У меня прикол следующий, при температуре ниже -14 градусов обороты при запуске поднимаются до 1500, а секунды через 2 падают и авто глохнет, свечи новые ОЕ, фильтра поменяны, масло свежее.
Виной может быть ДТОЖ.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Артем APL » Вт, 29 янв 2013, 17:05
Там их 2шт по идее?! 1 на вентиляторы, второй на мозги и приборку? Второй поменян не так давно, и приборка показывает температуру нормальную.
Артем APL
Сообщение mavr761 » Вт, 29 янв 2013, 20:55
Siberian писал(а):Видимо это особенность "чудесных" VAGовских моторов... У меня такая же хрень.
Я так понимаю это не лечится? Блин, не по кайфу, отличная машина, а заводится как "жигули" :no:
mavr761
Сообщение SuperB2007 » Ср, 30 янв 2013, 11:58
дык насос вторичноой подачи воздуха на 2.8 есть? надо смотреть...бывает в него вода заливается...вот и ошибка и его неправильная работа.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Ср, 30 янв 2013, 19:01
Да это ерунда!
Меня реально нарягает дрыгающийся мотор , когда в пробке на первой тихонько катишся, пытаясь слегка нажимать газ . Вот уж бесит так бесит!
Siberian
Сообщение Артем APL » Сб, 02 фев 2013, 22:27
Та там дело не в насосе, гребаные клапаны вторичного воздуха, стоят ппц как неудобно!
Артем APL
