forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кожаный электросалон. Вопросы по установке.
Re: Кожаный салон. Вопросы по установке.
Сообщение alexrv » Вт, 13 дек 2011, 11:14
Slepoypyu писал(а):все блоки стоят в водительской сидухе. т.е. тупо кидаешь питание на сидение - и оно ездит. + к тому к вод сидухе идет много других проводков. я сина не углублялся, но паходу это на приборку и на память зеркал.. я забил. Ну надеюсь попогрев у тебя есть, там тока фишку кинуть
А какие мож нужно купить разьемы для подключения сидушек???
Как ты подкючачал? Резал разьемы?
alexrv
Сообщение alexrv » Сб, 17 дек 2011, 21:48
Ребят, помогите разобраться с подключением. С пасажирской разобрался, там все просто, коричневый минус, красный плюс. На водительской три провода, подключаю по той же схеме - не работает :(
Добавлено спустя :
alexrv
Сообщение dezertir » Вс, 18 дек 2011, 9:10
Черно-синий тоже на плюс надо. Вообще-то этот провод идет от так называемого контакта "Х", для чего он нужен точно я не знаю. Надеюсь все подключаеться через предохранители на красно-синий нужен предохранитель 30А, на черно-синий - 5А
И еще чтобы работала память, а точнее ее можно было перенастроить, нужно can-шину подключить.
dezertir
Сообщение alexrv » Вс, 18 дек 2011, 10:23
dezertir писал(а):Черно-синий тоже на плюс надо. Вообще-то этот провод идет от так называемого контакта "Х", для чего он нужен точно я не знаю. Надеюсь все подключаеться через предохранители на красно-синий нужен предохранитель 30А, на черно-синий - 5А
Пока ещё не подключал в машине, а пробовал дома. С пасажирской просто, на толстый коричневый - минус, на толстый красный с полосочной - плюс, там все работает.
На водительской так же подключаю, никаких движение не происходит
alexrv
Сообщение dezertir » Вс, 18 дек 2011, 17:06
Я же написал, что черно-синий провод тоже на плюс надо!!
dezertir
Сообщение alexrv » Вс, 18 дек 2011, 20:56
Пробовал черно-синий провод скручивать с толстым красным - нет никакой реакции. При подключении к зарядному устройству, стрелка амперметра немножко отклоняеться немножко
alexrv
Сообщение dezertir » Вс, 18 дек 2011, 22:08
тогда можно предположить о неисправности блока водительского сиденья..
dezertir
Сообщение alexrv » Вс, 18 дек 2011, 23:14
dezertir писал(а):тогда можно предположить о неисправности блока водительского сиденья..
Самих кнопок управления, или блока памяти?
alexrv
alexrv
Сообщение dezertir » Пн, 19 дек 2011, 8:12
блока памяти... но все же я бы попробовал от аккумулятора сначала подключить, чтобы окончательно убедиться. Нет у меня доверия к зарядным устройствам..
dezertir
Сообщение alexrv » Пн, 19 дек 2011, 8:53
та вот и у меня осталась надежда на аккумулятор. Сегодня вечером заеду в гараж, возьму запасной аккум, и попробую
alexrv
Сообщение alexrv » Вт, 20 дек 2011, 21:37
Сегодня попробовал подключить к аккуму. Все заработало!!!! )))))) Всетаки правильная была моя теория что оно не хочет работать от зарядного устройства.
Теперь осталось разобраться как работает память
alexrv
Сообщение dezertir » Ср, 21 дек 2011, 22:00
чтобы понять как работает память нужно подключать сиденье к can - шине. Точнее, запрограмированные сейчас режимы будут переключаться, а чтобы задать новый нужно подключаться can - шине самой машины.
dezertir
Сообщение Slepoypyu » Сб, 24 дек 2011, 13:38
dezertir писал(а):чтобы понять как работает память нужно подключать сиденье к can - шине. Точнее, запрограмированные сейчас режимы будут переключаться, а чтобы задать новый нужно подключаться can - шине самой машины.
Ничего подобного. На кресло подается напряжение и все. Все остальное пашет само
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Дядя, а вот ты мну скажы.. как задняя спинка у тебя станет. у тебя же задняя сидуха не раскладывающаяся. поделись шо пришлось доколхозить
Slepoypyu
Сообщение alexrv » Пн, 26 дек 2011, 13:00
С тем светлым салоном не получилось, поляк мудило редкоствое попался. Купил в итоге черный, с картами. Вчера купил на разборке вставки в центральную консоль под дерево и ручку круиза.
Пробовал, подключать сидуху, панять работает, но не те позиции которые я запоминал, короче оно походу хранит в себе позиции которые были ранее запомнены
alexrv
