forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Очень Большой Расход
Re: Очень Большой Расход
Сообщение fr0mka » Вт, 09 окт 2012, 2:15
А если в режиме D и с кондеем?? У меня 1.8 - 2.1!
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Сообщение Гарри » Ср, 10 окт 2012, 19:46
С кондеем на D при температуре забортного воздуха +8С 1,6 - 1,8
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение fr0mka » Ср, 10 окт 2012, 21:20
Блин сегодня заметил что при плавной нагазовке плавают обороты.....и от 60 до 80 км\ч ощущается как машина не постепенно набирает скорость, а плавными рывками))) Какие идеи по этому поводу????
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
И еще вопрос!!! Может кто знает как и где кроме официалов, можно почистить дроссельную заслонку и впускной коллектор??
fr0mka
Сообщение Gik » Сб, 13 окт 2012, 22:17
Не знаю как на Супербе,а на Б5 Пассате с мотором 1.8 чистил сам и не особо геморно было. Примерный процесс в сервисе рассказали и сам справился
Gik
Сообщение fr0mka » Вт, 16 окт 2012, 0:41
Друзья!!! Тема остается открытой!!! Сегодня у официалов почистили дроссельную заслонку но расход так и не уменьшился, обороты как плавали так и плавают! И еще немного троит на холостых!!!
Какие есть еще советы???
fr0mka
Сообщение dima84 » Пн, 22 окт 2012, 19:14
Всем добрый вечер!!! Недавно приобрел Суперб 2007г., 1.8Т. Тоже напрягает расход, когда машина на P или D то сносно, сопоставимо с параметрами которые многие тут писали 1 или 1.3 соответственно, но при езде что то жрет не по детски, сравнивая с бывшей Хондой Аккорд 1.8 1998г, жрет гораздо больше, чуть ли не в 2 раза, учитывая что я в топку редко давлю. Засек, заправил 20 литров, обнулил счетчик километража, в итоге проехал на 20 литрах около 110 км... :evil: Как то не весело совсем.
dima84
Сообщение dima84 » Ср, 24 окт 2012, 18:16
У меня на 1.8T сейчас средний расход показывает 18 литров по городу, неожиданный расход, но приходится постоянно ездить в пробках и не на далекие расстояния.
SuperB 2007, 1.8T, АКПП
dima84
Сообщение Гарри » Ср, 24 окт 2012, 19:12
fr0mka писал(а):Друзья!!! Тема остается открытой!!! Сегодня у официалов почистили дроссельную заслонку но расход так и не уменьшился, обороты как плавали так и плавают! И еще немного троит на холостых!!!
У меня перед тем как скончался бензонасос тоже расход большой был и в пробках и на холостых, после его замены расход резко упал.
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение Gik » Сб, 27 окт 2012, 23:55
Тоже страдаю от подскачившего расхода и сегодня делал диагностику и выдал только вот что:
16683 Po299 Turbo/super charger boost sensor (A) circuit: underboost
18010 P1602 Power supply (B+) terminal 30 low voltag
Подскажите кто может объяснить что это означает
Gik
Сообщение SuperB2007 » Вс, 28 окт 2012, 22:09
16683- ни хрена не дует!
18010- нахрена акб снимал?
п.с. по первой ошибке тонна причин.
SuperB2007
Сообщение Gik » Вс, 28 окт 2012, 22:43
АКБ снимал когда снимал стартер и стоки почистить,а вот насчёт первой ошибки можно хоть как-то поподробней? Не дует в смысле турбина?
Gik
Сообщение SuperB2007 » Вс, 28 окт 2012, 23:22
мерить сопротивление ката. дальще клапана. нужна диагностика.
SuperB2007
Сообщение Gik » Вс, 28 окт 2012, 23:39
Т.е. как вариант возможно выбивать катализатор? А на расход влиять это может? кстати,а за что отвечает клема 30,не подскажешь? Или это просто показывает что АКБ отключали?
Gik
Сообщение Justas » Пт, 15 фев 2013, 16:14
Возможно уже не актуально, но тоже отпишусь по поводу расхода.
Последний год тоже катался с большим расходом. На трассе на круизе ещу 6-6,5 литров нормально было. Однако в городе, даже без пробок, литров 12,5-13,5 рисовал. А с пробками - все 14-15. Шнурком тестировался, ничего толкового не показывало - только ошибки про умирающий катализатор, да накрывающиеся движочки климатконтроля.
С наступлением холодов заметил, что температура двигателя на трассе не поднимается выше 70-75градусов. В городе, в пробках - еле до 85 доползает. Салон нагревается с трудом. Пробовал менять ДТОЖ - не помогло. Потом под замену термостат пустил. Поначалу эти проблемы никак с расходом не увязывал. Однако зря.
Вот после замены термостата, и температура попроавилась - стабильно 90 держит, и печка греет как сумасшедшая, и расход стал - без пробок по городу 9-10. С пробками - до 12. Ну а про трассу молчу - стабильно до 7 литров (это если без круиза, с ним и того меньше).
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
Сообщение gen. » Ср, 27 фев 2013, 17:39
Хочу поделиться расходом по своему авто 2,8 V6 AMX \ МКПП \ 2002 \ Elegance машине ровно 3 года как взял из Германии .Раньше заправлял только 95 потом стал лить 92 т.к. в Белорусии 95 xpеновый На "N" показания 1.1-1.2 cейчас.Летом при вкл.климате 1.5-1.7.Из РБ в МОСКВУ при скорости 100-110 укладываюсь в 7.6.Авот масло SHELL ULTRA 5W40 жрет 0.4 на 1000 км хотелось бы узнать как у кого и что получше
gen.
