forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в АКПП и установка защиты
Re: Замена масла в АКПП и установка защиты
Сообщение white_s » Сб, 11 июн 2016, 13:10
Kokilo писал(а):всем привет :P
созрел я только сейчас на замену масла. Все вчера купил, разумеется оригинал. Подорожало конечно серьезно пока я решался :evil:
Так вот вопрос! Прокладки достаточно будет или нужно на герметик сажать?
В мотор только Shell заливаю, а так все остальное онли оригинал :oops:
Никакого герметика!
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Kokilo » Сб, 11 июн 2016, 13:18
я так и предполагал, просто сейчас сижу мануал читаю по замене, там про мкпп вроде речь, но про герметик (оригинальный) указано :oops:
решил уточнить у бывалых, у тех кто менял :-)
никаких там тонкостей больше? менять буду сам, руки не из булок растут, сервисам не доверяю даже помыть авто
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
а колечки резиновые те (2), где жгут проводов, они тупо вставляются и все? я собственно только из-за них эту процедуру-то и делаю :)
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение white_s » Сб, 11 июн 2016, 14:26
Kokilo писал(а):я так и предполагал, просто сейчас сижу мануал читаю по замене, там про мкпп вроде речь, но про герметик (оригинальный) указано :oops:
Делать самому только если есть яма или подъемник. Потому как поддон нужно снимать и мыть.
Опять же для заливки масла нужна аппаратура, либо колхозить приблуду для заливки.
Резиновые колечки не менял, поэтому не подскажу.
Каких либо тонкостей нет, масло меняется как в любом классиеском автомате.
Главное потом правильно выставить уровень.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
