forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тюнинг суперб
Тюнинг суперб
Re: Тюнинг суперб
Сообщение Slepoypyu » Ср, 13 июн 2012, 8:59
SuperB2007 писал(а):Слепой..вот тут даже слов нет...в чем прикол..17 колеса, спереди юбка, сзади брызговики...клиренс как у прадо....нахер юбка на нем можно броды форсировать:))))
а вот если машину уронить на пол может и будет в чемто прикол, и все эти милотековские побрякушки смотрятся инородно на супербе. Кроме обвеса МС Дизайн.
Машина не моя :lol:
Колеса насколько я могу судить вообще 16. Та и подвеска с ППД
З.Ы. милотек колхоз еще тот. вообще херня какойта
Slepoypyu
Re: Тюнинг суперб
Сообщение SuperB2007 » Ср, 13 июн 2012, 11:49
Да я понял что не твоя,она на драйве есть.
Вообще понятие "тюнинг" на украине....отличается от нашего :)
SuperB2007
Re: Тюнинг суперб
Сообщение Slepoypyu » Ср, 13 июн 2012, 12:52
колхозанов везде хватает
Slepoypyu
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Вс, 02 сен 2012, 22:42
white_s писал(а):Перепаял подсветку салона. Вот что получилось.
Теперь все стало как то гармонично смотреться вместе с белой подсветкой приборной панели.
Качество фоток не гуд, потому как снимал на калькулятор;)
Остались только дверные карты, но их уже как нибудь на даче под пивко)
Не хочу показаться некропостером, но все же ;)
Сегодня начал перепаивать подсветку салона, начал с кнопок на водительской двери. Всю зелень перепаял белыми диодами, вроде красиво, но слепит, зараза. Или это с непривычки? Не режет глаз только при самом слабом режиме освещения приборов. И то, яркость даже в таком режиме выше, чем была у зеленых диодов на максимуме. Паял обыными 3мм, не "сверхяркими".
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение white_s » Вс, 02 сен 2012, 23:21
Я тоже начал перепайку с кнопок водительской двери, диоды действительно светят ярче зеленых, но глаза не напрягаются совсем... Ну и у меня там стоят 5мм. диоды, ибо 3мм. просто не было по рукой тогда. Возожно действительно с непривычки так кажется...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 7:27
а как ты засунул 5мм в кнопки открытия багажника, лючка бензобака? Там же "тубус" под 3мм.
И еще вопросы:
1. как снимается джойстик регулировки зеркал, вместе с блоком ручки открытия двери или можно отдельно выковырять?
2. Аналогичный вопрос про кнопки стеклоподьемников на пассажирской и задних дверях. Их можно снять не снимая дверную карту? Само собой для перепайки снять, т.е вместе с платой.
3. Центральный плафон освещения: с какой стороны лучше начать выковыривать, чтобы не сломать. А то я так читаю тех, кто уже перепаял: каждый второй новый плафон заказывал ))
П.С. я вот вчера сидел дома паял, а жена делала маникюр. Взял у нее из коробочки лак и покрасил старый, выпаянный зеленый диод. Капнул лаком на кончик диода и он (лак) равномерно стек к ножкам, образовав тонкую, но цветную поверность. Вот думаю, может не покупать разноцветные диоды (я вчера купил мало, 15 штук на пробу), а купить все белые и покрасить лаком для ногтей. Во-первых решу проблему с оттенками свечения, а во-вторых лак все-таки приглушит яркий диод и будет мягкое цветное свечение.
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение white_s » Пн, 03 сен 2012, 8:42
И еще вопросы:
Ну вот как раз кнопки открытия багажника и лючка бензобака не трогал еще. 5мм. диоды поставил в управление стеклоподъемниками. То есть все что касается дверных карт не трогал, потому как надо их снимать, чтобы добраться до диодов. А сейчас времени нет этим заниматься, может через месяцок займусь, а то доделать хочется... Вот если yello тут появится, он все может популярно рассказать, ибо недели две назад как раз доделал подсветку в дверных картах.
С центральным плафоном проблем съема нет. Со стороны лобового стекла, есть два зажима, нужно подсунуть две тонких отвертки между плафоном и обшивкой крыши, отжать зажимы и снять плафон. Зажимы такие же как на подсветке для задних пассажиров. Разобрать плафон не очень сложно, в принципе видно где стоят защелки. Я только попарился с разбором кнопок включения водительской и пассажирской подсветки, но в итоге тоже разобрался...
По поводу диодов, ты учти что не везде стоят обычные диоды, где стоят SMD. Просто нужно купить диоды с примерно одинаковой силой свечения и все будет гуд.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Пн, 03 сен 2012, 9:52
Всем привет.
Кнопки стеклоподъемников пассажирских дверей снимаются только с снятием дверных карт. Внутри этих кнопок стоят 3528 светодиоды.
Регулятор зеркал снимается изнутири карты. По вертикальным сторонам регулятора - четыре усика-упора. В нем сотят два боковых диода, и два 3528.
По поводу всяких лаков при работе. Не уверен, что лак морозостойкий. Облупится и будет вообще косячно.
Яркость светодиодов подобрать трудно, но можно. Я ориентировался на cd(канделлы). Для разных цветов восприятие свечения при одинаковом значении cd разное.
Так самым ярким будет казаться красный. Белый кажется менее ярким при том-же значении cd.
Там где возможно я ставил SMD светодиоды. Мне с ними удобнее работать.
Так, для того,чтобы красный светил комфортно нужно брать диоды 3528 яркостью примерно 180mcd.
Белый 3528 1-1,2 cd.
По круглым диодам примерно тоже самое. Яркость около 1cd.
yello
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 10:22
А сколько диодов всего нужно? Я вчера заехал на радиорынок, говорю - мне нужны 3мм белые и 3528 -)) Белые-то мне продали, а с маркировкой 3528 говорят не знаем что такое 3528, выпаивай, вези, подберем.
Магнитола у меня не родная, в ней я паять ничего не буду. 3мм я уже напаял 9 штук в кнопки водительской двери (основной блок + бензобак-багажник) и два диода впаял в попогреи передние. Это сколько мне еще каких осталось впаять?
1. Переключатель режима фар
2. переключатель интенсивности освещения приборов.
4. Кнопки ESP, Airbag OFF, обогрев лобового, колесики попогреев (4 штуки, 2 спереди, два сзади)
5. джойстик регулировки зерках + 3 стеклоподъемника (пассажир + два задних)
6. климат-контроль
7. коробка передач.
Вроде ничего не забыл
Потому как чтобы посчитать надо все разобрать, а хотелось бы купить на неделе и в выходные заняться.
Количество хотя бы примерно +-5 штук, чтобы я этих чудных 3528 не купил 50 штук, а окажется, что надо было всего, например 8
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
white_s писал(а):Ну вот как раз кнопки открытия багажника и лючка бензобака не трогал еще.
Так эта плашка снимается также легко, как и блок основных кнопок.
Тянем чуть-ть влево внутрь кармана водительской двери, буквально на пол сантиметра, оно выезжает из пазов и вынимаем вверх слегка отогнув край кармана.
Там блок из двух отдельно стоящих кнопок, хинт в том, что каждый блок находится в своем гнезде, гнезда разделены тонкой стенкой. Соответственно каждый блок держится на 4 защелках. Две снаружи хорошо видны, а еще две цепляются за эту внутренню стенку, потому разгигать надо с 2 сторон.
И еще я сначала потерял шарик, который на пружинке лежит внутри каждой из этих двух кнопок -) еле нашел. Короче много мелких деталей в них кнопках, надо не растерять при разборе
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Пн, 03 сен 2012, 10:36
1. Круглые 3 мм
В кнопках блока стеклоподемника. 7 шт.
В центральном переключателе света. 6 шт.
В регуляторе подсветки приборов. 2 шт.
В регулировке попгреев. по 2шт. в каждом.
В плафоне подсветки салона. 4 или 5. Не помню.
2. Диоды 3528.
В конпке подогрева заднего стекла. 1 шт.
В кнопке отключения ESP. 1 шт.
Кнопки пассажирских стеклоподъемников. По 1 шт в каждом.
Регулятор зеркал. 2 шт.
В регуляторах положения дефлекторов. по две штуки в каждом.(и в передних и заднем).
В подсветке положений АКПП. 9шт. (индикатор педали тормоза не перепаивал.)
Кнопки климата. 10 шт. Кнопки.
Подсветка экрана магнитоллы.
3. Диоды OSRAM LWA67C WHITE HYPER SideLED SMD(это белые) В Питере я таких не нашел. Заказывал на Ebay.
Подсветка экрана климата. в стоке 6 шт. Я поставил 4 шт.
3528 - чип светодиоды. Размер 3,5мм*2,8мм
http://promelspb.ru/files/catalog/foto_ ... /50849.jpg
yello
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 11:08
Спасибо.
А про попогреи. Я вчера 1 частично перепаял. Диодов-то два, 1 над колесом, второй светит в колесе. В колесе не 3мм, так понимаю как раз 3528 там.
Блин, че-то я ваще не понимаю.
Посмотрел фотку 3528. В колесе попогрея стоит диод такой же, как 3мм круглый, но с квадратным сечением. Или это меня от дительной пайки переглючило и я круглое с квадратным перепутал? Я его даже не выпаял, посмотрел, что он не такой, как мои 3мм кругляшки и оставил как было
Последний раз редактировалось alexxsan Пн, 03 сен 2012, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Пн, 03 сен 2012, 11:12
alexxsan писал(а):Спасибо.
В колесе возможно меньший чем 3 мм. Но не 3528.
Возможно стоит круглый 1,8мм.
http://promelspb.ru/files/catalog/foto_ ... /37688.jpg
Я поставил 3 мм. Не мешает.
yello
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 11:16
точно, он самый, маленький и с квадратным основанием. Спасибо
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение white_s » Пн, 03 сен 2012, 11:17
Диод который светит в колесо-регулятор, действительно меньше чем 3мм. Но я поставил 3мм. немного подточив его натфилем)
Вот так получилось Изображение
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 11:30
Ну я пока еще не покупал разноцветные диоды, потому для 4 колесиков попогреев возьму 1.8 красные, чтобы натфилем не орудовать )
alexxsan
