forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тюнинг суперб
Тюнинг суперб
Re: Тюнинг суперб
Сообщение white_s » Пн, 03 сен 2012, 13:22
white_s писал(а):Ну вот как раз кнопки открытия багажника и лючка бензобака не трогал еще.
Так эта плашка снимается также легко, как и блок основных кнопок.
Тянем чуть-ть влево внутрь кармана водительской двери, буквально на пол сантиметра, оно выезжает из пазов и вынимаем вверх слегка отогнув край кармана.
Там блок из двух отдельно стоящих кнопок, хинт в том, что каждый блок находится в своем гнезде, гнезда разделены тонкой стенкой. Соответственно каждый блок держится на 4 защелках. Две снаружи хорошо видны, а еще две цепляются за эту внутренню стенку, потому разгигать надо с 2 сторон.
И еще я сначала потерял шарик, который на пружинке лежит внутри каждой из этих двух кнопок -) еле нашел. Короче много мелких деталей в них кнопках, надо не растерять при разборе
Снял на обеде эти кнопки и перепаял. Вкорячив туда тоже 5мм. диоды, подработанные натфилем, ибо 3мм. нет. Теперь остались только стеклоподъемники на всех дверях и регулировка зеркал...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 13:46
По рассчету yellow нужно около 30 штук 3528.
Кто-нить в Москве собирается сейчас паять?
Вот смотрю чип и дип http://www.chipdip.ru/product/ka-3528pwc.aspx
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 72.00 руб. | от 50 шт. 49.00 руб.
т.е если на двоих взять 60 штук, то выйдет по 49 рублей штука.
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Пн, 03 сен 2012, 14:17
Ничего себе у вас цены.
Брал в Питере в магазине(http://promelspb.ru).
Не реклама. Реально адекватные цены.
У вас в Москве есть Платан вроде, там конечно в разы дороже, но не как в Чип и Дип.
Или ищи в Москве другой магазин. Их наверняка много.
Диоды 3528 минимум цена 1 руб макс 6 руб.
Если не влом ждать месяц то закажи с Ибэй.
Там можно найти родные диоды подсветки.
Osram PLCC-2
yello
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 14:21
yello писал(а):Ничего себе у вас цены.
Osram PLCC-2
я вчера 3мм белые на радиорынке в царицыно самые дешевые по 25 рублей нашел. Пришлось купить, но чей-то как-то дороговато
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Пн, 03 сен 2012, 14:22
То-то я думаю, чего ты вдруг поштучно посчитать решил.
Вот.
Типа родные красные. Не слепят. И светят в самый раз. 50 шт. 4$
http://www.ebay.com/itm/50-OSRAM-AMBER- ... 3f1ad31c2f
Последний раз редактировалось yello Пн, 03 сен 2012, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
yello
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 14:25
Osram PLCC-2
это же тоже они? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21105\
Я слегка подзапутался. СМД как-то по рабочему напряжению делятся? Потому что 3-мм были на 2 и 12В. я брал 12В, они дороже, чем 2В.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
yello писал(а):То-то я думаю, чего ты вдруг поштучно посчитать решил.
Вот.
я белую подсветку везде делаю. Красные вроде дешевле даже по Москве.
Ну а как мне считать, если нужно 30 тех и 30 тех, а там, где дешево их продают катушками и пачками по 500 шт ))) солить их, чтоли? :)
Последний раз редактировалось alexxsan Пн, 03 сен 2012, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Пн, 03 сен 2012, 14:28
Типоразмер тот. Но фирма другая Arlight. Тоже нормально. Но в люменах я не знаю как переводить в cd. Нужно белые до 1 cd ставить, тогда слепить не будет.
Красные до 0,2 cd.
yello
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 14:37
yello писал(а):Типоразмер тот. Но фирма другая Arlight. Тоже нормально. Но в люменах я не знаю как переводить в cd. Нужно белые до 1 cd ставить, тогда слепить не будет.
Красные до 0,2 cd.
1.7 cd вроде выходит,
есть еще такие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21105 1.3cd
Я вот вообще гуглю сейчас 3528, впечатление, что "теплый белый свет" 1.3cd - это меньшее, что вообще есть. Потому что везде идет 1.7, 2, 2.5
буду как сварщик без маски с такими ночью ездить, если впаяю? :)
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Пн, 03 сен 2012, 14:47
Возьми на тест по 3 шт. разных. Посмотри, как тебе яркость.
Может для тебя тускло будет или наоборот.
"На вкус и цвет все фломастеры разные".
yello
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 14:48
yello писал(а):Возьми на тест по 3 шт. разных. Посмотри, как тебе яркость.
а из ленты их выпаять можно? вот, например, http://svetlovsem.ru/articles_1_1.html
60 штук на метр.
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Пн, 03 сен 2012, 14:54
Можно и выпаять но в ленты как правило ставят самые яркие диоды.
yello
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Пн, 03 сен 2012, 15:00
В общем, решил. Возьму на 1.7 , а если будет слепить - матовой пленкой подклею подсвечиваемую букву-цифру-значек изнутри
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Пн, 03 сен 2012, 15:03
Маркер спиртовой черный практичнее.
yello
Re: Тюнинг суперб
Сообщение alexxsan » Ср, 05 сен 2012, 8:32
Подскажите, набалдашник КПП как снять, чтобы перепаять диоды в подсветке положений кпп?
Нашел тут на форуме отчет как клубень кнопку чинил, т.е первый этап - двумя отвертками отодвигаем нижнюю серебристую часть, а дальше у него только разбор кнопки. Есть какие-то подводные камни в разборе, что учесть, чтобы не сломать?
Может вопрос и дурацкий, но лучше переспрошу у уже разобравших, чем сдуру что-нить сломаю ;)
alexxsan
Re: Тюнинг суперб
Сообщение yello » Ср, 05 сен 2012, 8:39
Ручка снимается не трудно.
Отщелкнуть двумя ответками нижнюю хромовую рамку на ручке.
Оттянуть кнопку фиксации положения от ручки на 1,5 см.
Вытянуть ручку вверх.
Основное, это аккуратность.
Внутри хром селектора - плата, её вытаскивай осторожно, она тонкая.
Сама рамка селектора на 4-х защелках. Их тоже аккуратно отщелкивай.
yello
