forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные диски, колодки на СуперБ
Re: Тормозные диски, колодки на СуперБ
Сообщение Pepix » Пт, 21 июн 2013, 18:33
Комрады последний вопрос по колодкам (в моем случае :) ) Есть колодки керамик ATE зад 13.0470-2820.2 и перед 13.0470-7110.2.
Интересна разница по сравнению с обычными. То, что в 2 раза дороже - в курсе.
SuperB 2007, 1.8T, Tiptronic, AWT
Pepix
Сообщение Alexanez » Пт, 21 июн 2013, 22:30
ATE отличные колодки, как по тормозным качествам, так и по износу. На моем Супербе стоят суппорта АТЕ, тормозные колодки спереди тоже, так вот: Колодки я эти поставил при пробеге 118 т.км. А задние вообще дешевые какие-то (то ли MAPCO то ли еще что) , поставил при пробеге 143т.км. Сейчас пробег 167500, износ передних и задних колодок ОДИНАКОВ! Т.е. задние износились до толщины передних и сейчас толщина накладок около 5-6мм. А еще они поначалу издавали много неприятных звуков. Передние диски пора менять, т.к. толщина уже не та, но сам диск выглядит как зеркало - ни рисок, ничего. Начну менять осенью, обязательно поставлю АТЕ.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение fsoon » Сб, 22 июн 2013, 12:40
Добавлю статистики по ATE
Передние-хватило на 56ткм(можно было бы ездить еще, но диски износились до 22мм и одна колодка из 4-х до 2 мм, остальные 3-еще 5-6 мм осталось).
Дисков хватило на 86ткм.(Оригинал ).
Поставил сейчас и диски и колодки ATE . Тормозить стала намного интереснее.
Сзади тоже стоят диски и колодки ATE. Пробежали уже 36ткм .
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение nu11ed » Сб, 22 июн 2013, 17:02
Накладки брать лучше ATE или TRW. Дешевый 'китай' стирает диск быстрее. Стоят TRW. 30т. - полет нормальный
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Сообщение Pepix » Пн, 15 июл 2013, 8:36
Поменял колодки: перед - оригинал 4B0 698 151 N (прикольно, в оригинале оказались Textar); задние - ATE 13.0460-2820.2. Притираюсь пока.
Pepix
Сообщение lastm » Сб, 26 апр 2014, 15:57
первый раз примерно на 60 тысяч без замены дисков ставил колодки Textar, но только на 103 тысяче, когда поменял по кругу и диски и колодки на Brembo (за все 8 тысяч рублей в экзисте), понял как должна тормозить моя машина. Очень понравился результат.
1.8Т AWT МКПП
lastm
Сообщение Siberian » Сб, 26 апр 2014, 16:16
lastm писал(а): когда поменял по кругу и диски и колодки на Brembo (за все 8 тысяч рублей в экзисте), понял как должна тормозить моя машина. Очень понравился результат.
Не забываем делиться каталожными номерами! 8)
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение alexfruit » Сб, 26 апр 2014, 22:34
а это проблема? :)
диски:
перед 288мм, высота 46,2 - 09.5745.24
высота 49,5 - 09.9145.14
перед 312мм высота 46,2 - 09.8690.11
высота 49,5 - 09.9772.11
зад 08.5743.14
колодки
перед - P85085
зад - P85020
обозначения
первые 2 цифры:
08 - полные диски
09 - вентилируемые диски
последние 2 цифры(если ошибаюсь, поправьте):
10, 20 - обычные диски
11, 21 - крашеные нерабочие поверхности
14, 24 - с индикаторами износа (на рабочей поверхности есть надсверленные места, износ диска приведший к их исчезновению сигнализирует о необходимости замены)
75, 76 - Brembo MAX (диски с насечками)
последние цифры можно менять в зависимости от предпочтения. т.е. есть диски и 09.5745.21, и 09.5745.24, и 09.5745.76. а чем они отличаются, вы уже знаете :)
фух))
себе задние поставил АТЕ power disc + АТЕ колодки. мягко говоря в восторге)) теперь жду пока дойдут передние, чтоб поставить такие же. керамику вряд ли буду ставить, не вижу смысла для себя.
Последний раз редактировалось alexfruit Пн, 28 апр 2014, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
alexfruit
Сообщение SmAV » Пн, 28 апр 2014, 13:31
Как впечатления от ATE Power disk? Сам думаю о них.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение alexfruit » Пн, 28 апр 2014, 13:40
стояли у меня хреновые колодки, а менял я все вместе. поэтому точно сказать от чего стало настолько лучше сложно, от дисков или от колодок. возможно если бы поставил обычные диски, эффект был бы таким же. надо ставить на перед, тогда будет +- понятно. но то что они красивее это однозначно)))
alexfruit
Сообщение Gromoff13 » Чт, 09 июн 2016, 10:39
Сергей85 подскажешь номерок по вину на передние тормозные диски и колодки
Gromoff13
Сообщение maksim74 » Вт, 28 июн 2016, 13:35
я купил брембо диски и колодки недорогие алледнипон отлично тормозят и не плывут есть небольшой скрип но это некритично
maksim74
