forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять заднее сиденье?
Сообщение Gross » Пн, 18 июн 2007, 6:54
Привет всем!!! Хочу одеть чехол на сидушку заднего сиденья, а как оно снимается не могу понять, что только не пробовал, подскажите кто снимал.
Gross
Сообщение IGORRR » Пн, 18 июн 2007, 8:40
Cross, смотри почту...
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Voyager » Пн, 18 июн 2007, 9:18
IGORRR писал(а):Cross, смотри почту...
А как бы всем узанть???
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение Gross » Пн, 18 июн 2007, 10:39
IGORRR, я тебе очень благодарен, спасибо....) в выходные попробую надеть чехлы...)
Скажи пожалуйста, где нашел такое описание..??? Если есть у тебя, то сбрось мне разборку дверей, хочу сделать шумку сам.
Gross
Сообщение Blacklynx » Пн, 18 июн 2007, 10:56
Вот здесь можно скачать кузовной мануал на Суперб!
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page10_supb
Blacklynx
Сообщение Blacklynx » Пн, 18 июн 2007, 10:58
Разве плохая шумка у Суперба?! Я клаксон то с трудом слышу в салоне с закрытими окнами! =)
Blacklynx
Сообщение Gross » Пн, 18 июн 2007, 11:54
Разве плохая шумка у Суперба?! Я клаксон то с трудом слышу в салоне с закрытими окнами! =)[/quote]
шумка хорошая, не спорю, но под новые динамики нужно проклеить двери.
Gross
Сообщение Gross » Пн, 18 июн 2007, 12:30
Blacklynx писал(а):Вот здесь можно скачать кузовной мануал на Суперб!
Спасибо огромное...) а этот мануал на русском существует...??
Gross
Сообщение Blacklynx » Пн, 18 июн 2007, 12:38
Gross писал(а):Разве плохая шумка у Суперба?! Я клаксон то с трудом слышу в салоне с закрытими окнами! =)
шумка хорошая, не спорю, но под новые динамики нужно проклеить двери.[/quote]
:lol: Снимите обшивку задней двери, посмотрите какие там колонки, я был очень удивлен!!! Решил пока даже не забивать себе голову с их заменой!!! :lol:
Blacklynx
Сообщение Gross » Пн, 18 июн 2007, 12:46
:lol: Снимите обшивку задней двери, посмотрите какие там колонки, я был очень удивлен!!! Решил пока даже не забивать себе голову с их заменой!!! :lol:[/quote]
А подскажи , как снять обшивку двери, чтобы ничего не сломать. Где самрезы расположены, и как пищалку снять? Если не затруднит, то по подробнее.
Gross
Сообщение Blacklynx » Пн, 18 июн 2007, 13:29
Я разбирал только заднюю дверь, на передней все тоже самое, мало чем будет отличаться, только тем что угловую заглушку с пищалкой надо будет аккуратно сдернуть первой! В мануале, кстати, есть картинки, понять можно!
Задняя дверь:
Внизу винт под звездочку откручиваем, правда не помню на сколько она! Потом отщелкиваем аккуратно накладку внутренней ручки двери, придется малесь попатеть, туго сидит зараза, отщелкивать начинаем снизу! Там увидим два винта под крестовую отвертку, откручиваем их! Снизу в обшивке стоит подсветка, с легкостью ее подковыриваем, вытаскиваем, и отсоединяем штекер, чтоб не мешался! Теперь аккуратненько, начинаем снизу, оттергиваем обшивку на себя, с треском выдераются пластиковые клипы из железа двери! Отщелкнув их все, поднимаем обшивку вертикально вверх, выдерая ее таким образом из верхнего паза!
Ну а дальше выдергиваем все штекера, от пищалки, диода подсветки и стеклоподъемника! И снимаем тросит замка двери с внутренней ручки открытия двери!
Кладем в сторону обшивку, перед собой видим алюминивую вроде накладку на двери, которая вроде прикручена болтами и снизу корпус колонки приклепаный на клепках к железу!!!! В который как я понял встроен и кросовер!!!
Blacklynx
Сообщение Gross » Пн, 18 июн 2007, 14:58
спасибо!!! все понятно....в выходные займусь дверьми....) потом отпишусь.
Gross
Сообщение Цезарь » Чт, 29 окт 2009, 21:10
Так как всё-таки снимается задний диван ? Нужно чехлы примерить , а снять его не получается . (Из выше выброшенной инструкции ни чё не понял).
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Kokilo » Чт, 29 окт 2009, 21:48
Цезарь писал(а):Так как всё-таки снимается задний диван ? Нужно чехлы примерить , а снять его не получается . (Из выше выброшенной инструкции ни чё не понял).
Подимаешь края нижнего дивана кверху, как только отщелкнулся - втапливаешь его в заднюю спинку, далее вытаскиваешь его. Там штучки пластиковые есть, которые сразу ломаются. Закажи их на эксисте. (их там 2 штуки)
Это деталь под номером 5.
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=3D200045
Вроде так :)
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Цезарь » Пт, 30 окт 2009, 10:59
Спасибо за быстрый ответ !!!
Таким образом снимается сидение ? А как потом спинку снять ?
Цезарь
