forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный гул
Странный гул
Странный гул
Сообщение Culman » Ср, 28 ноя 2012, 21:47
Доброго вечера, Форумчане
Появился постоянный гул при оборотах с 1500 до 2000 потом пропадает.
Гул довольно громкий передается небольшой вибрацией в руль.
Думал подшипник ступицы, но он бы постоянно гудел а тут только при выше указанных оборотах и не важно куда руль крутить
так же начал "хондрить" климат-контроль работает только на холод и жару заданную температуру не держит!
Помогите советом прежде чем ехать к "сервис-мэнам"
Заранее благодарен.
2,8 V6 \ AКПП \ 2003 \ Elegance \ 214 000 км
Culman
Re: Странный гул
Сообщение Lexxx » Чт, 29 ноя 2012, 7:59
Гул появился после смены резины?
Сделай тест исполнителей, потонциометров климата. Тема на форуме существует, покури поиск.
Lexxx
Re: Странный гул
Сообщение Culman » Чт, 29 ноя 2012, 8:47
нет, это не от колес зависит
Звук позже появился.
Culman
Re: Странный гул
Сообщение Ulan » Чт, 29 ноя 2012, 9:11
На ходу или без разницы? Если без, то проверь ролики, ремни и вентилятор...
Superb 2007 1.8T AWT АКПП
Ulan
Re: Странный гул
Сообщение Culman » Чт, 29 ноя 2012, 9:26
Когда машина прогреется примерно через 10 мин после езды начинается гул.
Culman
Re: Странный гул
Сообщение fr0mka » Чт, 29 ноя 2012, 19:44
У меня такая же беда))) Сначала был просто гул....а счас начало в руль отдавать(((( до смены резины гул тоже был((( куда копать???
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Re: Странный гул
Сообщение yello » Чт, 29 ноя 2012, 22:31
Похоже на ГУР.
Гудит только на ходу? Или на (нейтрале) паркинге тоже есть гул?
По газуйте до 1500-2500 на про гретой и заведенной.
Если гул есть. То на холостых пошатай рулем. Гул усиливается?
Пошатай на 1500-2500 впечатления?
Хочеться определиться это двигло, подвеска, или навесное.
yello
Re: Странный гул
Сообщение Lexxx » Пт, 30 ноя 2012, 15:16
Может, банально ступичный подшипник?!
Lexxx
Re: Странный гул
Сообщение maestroff » Сб, 01 дек 2012, 21:45
Поделюсь своим.На холодном двигле скрежет стоял ого-го.При езде сопровождал "вой"при наборе скорости ,но после прогрева все уходило.Причина-низкий уровень жидкости ГУР.Может,кому инфа пригодится.
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Re: Странный гул
Сообщение Culman » Пн, 03 дек 2012, 9:40
Залез посмотреть уровень жидкости ГУР
Ниже минимума, цвет жидкости зеленый
посоветуйте пжлст какую жидкость для моей машины нужно купить самостоятельно, не обращаясь в сервис.
а то почитав на одном сайте торгующих жидкостями есть минеральные и синтетические?
VAG G 004 000M2 зеленое минеральное и VAG G 002 000 M2 зеленое синтетическое
это надо скорее всего в книжке по моему авто смотреть?
Culman
Re: Странный гул
Сообщение maestroff » Пн, 03 дек 2012, 10:20
У меня валяется в багажнике,доберусь до авто-посмотрю.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 25 секунд:
Первый раз слышу,чтобы с одним номером было или минеральное,или синтетическое.Ничего не написано на банке на этот счет.Серая банка с зеленой крышкой. http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=1B105123
maestroff
Re: Странный гул
Сообщение Culman » Пн, 03 дек 2012, 13:44
Спасибо, буду искать где купить :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Спасибо. :beer:
Culman
Re: Странный гул
Сообщение maestroff » Пн, 03 дек 2012, 14:27
В любом большом автомагазине с отделом для иномарок.Например-Грант на Волгоградке.
maestroff
Re: Странный гул
Сообщение fr0mka » Вт, 04 дек 2012, 21:12
а как посмотреть уровень???
fr0mka
Re: Странный гул
Сообщение maestroff » Вт, 04 дек 2012, 23:26
Так очень просто.Лезешь в бачок ГУР и смотришь на щуп.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
№2 на схеме-это крышка с щупом жидкости ГУР. http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=12F00042
maestroff
