forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартёр 1.8Т
Стартёр 1.8Т
Стартёр 1.8Т
Сообщение focusm » Вт, 16 апр 2013, 13:15
Доброго дня!
В сервисе приговорили стартёр. Проблема возникает переодически на прогретом и не до конца остывшем автомобиле. На "холодную" и на "горячую" заводится пока без проблем. Если придётся менять, что посоветуют форумчане; брать оригинал или что-то по дешевле? Смотрю в и-нете есть варианты от 3500 до 17000. Кто-нибудь помогите советом, плз..
Skoda Superb 1.8T 2007г.в.
focusm
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение Виталий 300 » Вт, 16 апр 2013, 14:02
focusm писал(а):Доброго дня!
А зачем брать новый. Можно и старый перебрать. Я пару лет назад перебрал и все в порядке. По цене с работой что то вроде 3500-4000 рублей отдал. Поменяли бендикс и втягивающее сразу , чтоб к этому больше не возвращаться.
Виталий 300
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение Lexxx » Ср, 17 апр 2013, 6:44
Можно старый перебрать, можно китайский поставить (работает без нареканий) - бюджет одинаковый.
Lexxx
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение sternmacher » Чт, 18 апр 2013, 0:22
Предлагаю просто заменить бендикс (болячка наших стартеров). Цена вопроса ок. 700-800 рубчиков РФовских и 2 часов работы на яме.
Номерок: BOSCH 1006209807
табурэтка: Skoda Superb Сlassic, 1.8T AWT, 01W, серебро, made in Ukraine (Solomonovo)
sternmacher
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение Lexxx » Чт, 18 апр 2013, 6:35
sternmacher писал(а):Предлагаю просто заменить бендикс (болячка наших стартеров). Цена вопроса ок. 700-800 рубчиков РФовских и 2 часов работы на яме.
Что болячка, это да, имеет смысл быть. А если не бендикс :roll: Если уж делать старый, то сперва разбираться в чем дефект и только потом менять, что требуется.
Lexxx
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение Bill- » Пн, 27 май 2013, 17:55
Народ решил не создавать новую тему а написать в старую,
Так вот затопило у нас улицу, выбора не было пришлось плыть, метров 50 наверное, воды было чуть меньше полуметра, проехал нормально правда залил сигнал дал ей немного просраться и воду из глушака выплюнуть. Утром вышел из дома стал заводить и тут такой гул как ролик без смазки крутится (Кхххх) и сразу пропадает, заглушил попробовал еще раз опять, и сразу мысля пришла что стартер! Прошло 3 дня он все так же при запуске скрежетает, поехал на яму облил его WD-шкой, как думаете отойдет ? И в чем может быть причина? Втягивающее или бендикс? :cry:
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение yello » Пн, 27 май 2013, 21:32
Жесть. Масло проверь на предмет эмульсии.
yello
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение Lexxx » Вт, 28 май 2013, 6:59
Bill- писал(а):Народ решил не создавать новую тему а написать в старую,
Втягивающее смазкой набей,но это не на долго, рано или поздно всё равно надумаешь махнуть.
Lexxx
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение Bill- » Ср, 29 май 2013, 22:36
yello писал(а):Жесть. Масло проверь на предмет эмульсии.
Да ну вряд ли вода в масло попадет)) но на всякий проверил нету ))
Когда машина прогрета то шуршания нету.. Вот видео со звуком
http://video.yandex.ru/users/schnaider-89/view/1/
А номерка втягивающего случаем нету ? Или номера нашего стартера ?
Bill-
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение Lexxx » Чт, 30 май 2013, 9:14
Можно кстати ставить Китай (аля JP group), нормально ходит.
Lexxx
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение neo507 » Вт, 04 июн 2013, 12:44
У меня такая же точно проблема. И звук этот же.
В итоге что Вы сделали? Как исправили?
neo507
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение Bill- » Чт, 06 июн 2013, 14:07
Еще ничего )) пока езжу так, но думаю все таки его перебрать или обменять на ремонтный. Брать китайский чет не очень охота....
Bill-
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение sternmacher » Чт, 06 июн 2013, 19:51
Предлагаю просто разобрать стартер и провести профилактическую чистку / смазку. Такое часто помогает продлить жизнь сего устройства не на один год. Не вижу смысла покупать новый...
sternmacher
Re: Стартёр 1.8Т
Сообщение Bill- » Сб, 08 июн 2013, 21:56
Перебрали мне стартер, сказали что я запозднился с ремонтом надо было раньше. Вскрыли его а там ржавая вода, так что надо было сразу ехать а так 4500 только переборка а снимал сам, там все просто, снимается защита (пыльник) откручивается два болта крепления ключем на 16, одну гайку на 10 крепящею провод к корпусу и гайка на 13 которая держит два провода на втягивающем. Там есть разъем (фишка) отсоединяется он просто подцепляете ногтем)) красный усик и тяните на себя, и все, он вылезает без проблем и не нужно откручивать компрессор кондиционера!!!
Поменяли;
Втягивающее
Бендикс
Две втулки
Сам стартер вот такой
0 001 107 427 Бош
06B 911 023 A ВАГ
Втягивающее поставили вот такое
2 339 305 077
А бендикс с втулками ХЗ!)
Вывод такой, не тяним с ремонтом дальше хуже!!
Bill-
