forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Насос омывателя форсунок фар
Сообщение nu11ed » Вт, 18 июн 2013, 8:56
Подскажите как должен отрабатывать насос омывателя фар. Незнаю, толи насос умер - то ли его программного отключили в сове время. Вкл. ближний свет и жму на рычаг стеклоочистителя. Меряю напряжение на разъеме - при нажатии появляется 12В и сразу же пропадает в 0. В тоже время когда меряю напругу на другом насосе (стеклоочистителя ветрового стекла) - там постоянно 12В. Если бы была проблема в проводке или в реле каком - думаю напруга вообще бы не поступала. А тут кратковременные 12В.
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Re: Насос омывателя форсунок фар
Сообщение SlavaP » Вт, 18 июн 2013, 10:18
Насос омывателя фар должен включаться если 2-3 сек. удерживать рычаг омывателя в включенном положении, тоесть 2-3 секунды льёт на лобовое и после уже включается омыватель фар. Ты так проверяешь? Попробуй удерживать подольше. У меня омывателя нет ))) мож я и не прав :D
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение nu11ed » Вт, 18 июн 2013, 10:35
Я держал даже больше 5 сек. Незнаю в какой момент появляются эти кратковременные 12В. По-моему сразу как нажимаешь ручку.
nu11ed
Сообщение maestroff » Вт, 18 июн 2013, 22:08
Не знаю по поводу напряжения,но темка про омыватели уже появлялась. viewtopic.php?f=17&t=82188 Может пригодится? :wink:
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение alex-22 » Вт, 21 мар 2017, 23:36
там ломаться нечему кроме самого насоса , он просто ржавеет внутри и естественно не гонит воду , так как не может крутиться . я просто поменял насос и когда старый разобрал он внутри был полностью заржавелый. сними подкрылок , вытащи шланг идущий от насоса и включи омыватель фар , увидишь гонит насос воду или нет
alex-22
