forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - провал при разгоне 1,8 tsi CDAB - 7 DSG
Сообщение DeshTula » Чт, 12 дек 2013, 23:34
Друзья. решил запостить.
проблема состоит в следующем.
прошу не пинать, расскажу предисторию...
в сентябре месяце текущего года сделал сначала чип в РЕВО. при оборотах от 3000 до 4000 тыс возникал затуп или как правильно сказать толчок типа провала... поюзал чип не более 3 дней, причем даже и попробовать то толком не удалось. вернул все в сток... но после чипа очень трудно смириться с тем, что машина может ехать намного лучше. поэтому принято было решение сделать чип снова, но уже АПР, надеясь на то, что никаких траблов не будет.
залил чип, поехал домой и вот снова та же самая ситуевина. явные провалы от 3000 оборотов в минуту.
так вот и езжу уже 3 месяца, до 3 тыс все нормально, после 3 тыс происходит какая то хрен. начал переписываться с АПР. сначала замерь одно, потом другое, потом третье - просили представители АПР. все замеры конечно делал, ничего вразумительного сказать и по сей день не могут.
перешел на сток! и в итоге начал ощущать тот самый провал и на стоке!!! я в шоке... что слуичлось!?
что было сделано:
менял все свечи, клапан 75, клапан 249, делал опресовку... все эти действия не спасли ситуацию. все оставалось как и раньше. думаю и менять не стоило, так как пробег у машины всего то 35 тыс км...
Друзья. прошу помощи... подкиньте идеи... что надо еще смотреть, и что поменять...
вот логи
http://rusfolder.com/39143460
и кстати... никаких ошибок при провалах не выскакивает... постоянно проверяю Васей диагностом...
DeshTula
Re: провал при разгоне 1,8 tsi CDAB - 7 DSG
Сообщение AHTuBAPuAHT » Ср, 08 янв 2014, 14:14
Аналогичная фигня, так же Рево ст.1. Проявляется в основном на 4 передаче(у меня механика). Менял свечи, катушки, топливный фильтр. Грешил на халдекс, менял масло и фильтр - не помогло. При отключении ESP провал пропадает...! Есть мнение, что нехватает воздуха. Купил холодный впуск и куллер, как поставлю отпишусь.
Scout FL 1.8 TSI
AHTuBAPuAHT
Сообщение Lexxx » Чт, 09 янв 2014, 8:00
Приветствую! Вам товарищи сюда: viewforum.php?f=27
Здесь ветка первого кузова (3U)
Lexxx
Сообщение AHTuBAPuAHT » Пт, 31 янв 2014, 23:51
Поставил впуск ивы пуск плюс прошился рево ст.2 - провалы пропали... А да мне еще там бай пас посмотрели, почистили... Может в нем дело было
Scout FL 1.8 TSI
AHTuBAPuAHT
Сообщение Lexxx » Ср, 05 фев 2014, 8:32
AHTuBAPuAHT писал(а):Поставил впуск ивы пуск плюс прошился рево ст.2 - провалы пропали... А да мне еще там бай пас посмотрели, почистили... Может в нем дело было
Танкист :D
Lexxx
Сообщение Мартынов Артур » Ср, 19 фев 2014, 15:10
Тоже были проалы..на скорости особенно. как морозы спали, так прошли. :o
Шкода Суперб, 1.8TSI, 2011г.в.
Мартынов Артур
Сообщение AHTuBAPuAHT » Ср, 05 мар 2014, 23:23
Танкист :D
В смысле?
Да провалы опять появились. Вася ошибок не видит... Буду менять байпас
Scout FL 1.8 TSI
AHTuBAPuAHT
Сообщение Lexxx » Чт, 06 мар 2014, 11:14
Танкист :D
В смысле?
:idea2: Смысл в том, что несколькими постами ранее я дал Вам ссылку на соответствующую ветку форума на которой обсуждаются автомобили второго поколения выпускающиеся с 2008 года, сдесь же обсуждаются автомобили первого поколения, которые выпускались с 2002 года. Данные автомобили не комплектовались моторами TSI и тем более DSG.
P.S. Вроде всё доступно объяснил :good:
Lexxx
Сообщение AHTuBAPuAHT » Сб, 08 мар 2014, 13:43
Я был по этой ссылке и по данному вопросу там ни слова... В чем прикол?
P.s. Симптом прошел сам собой :pardon:
Scout FL 1.8 TSI
AHTuBAPuAHT
