nu11ed писал(а):Можно ли обойтись только заменой комплекта сцепления, без замены маховика?
Можно, если стоит 'оригинальный' маховик SAchs или Luk. Если как у меня стоял уже неоригинал коплект от Valeo (одномассовый + сцепа). Хотя должен стоять двухмасоовый, то придется менять целиком походу с маховиком, ибо как я не искал чисто сцепу на свой маховик, так я и не нашел. Где-то писал здесь уже на форуме, какие номенклатуры написаны были на моем маховике и сцепе.
А симпоты были такие - тряска двигателя, + участившиеся случаи дрожания машины при трогании, Мне все механики, и на сервисе тоже приговорили мой маховик (двумассовый). Когда я купил б.у. двумасссовый, оказалось что стоит уже у меня замена на одномассовый от Valeo. И как результат маховик был здесь не причем, а виновато умершее сцепление. сейчас стоит б.у. маховик от Luk и новая сцепа от Luk, хотя по каталогу у меня должен стоять Sachs. Ну ничего вроде все нормально теперь - двигатель колбасит меньше, все же трактор он трактор, При трогании проблем с дрожанием машины нет.
