forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик открытия капота (схема) Superb 1.8T
Сообщение petrservice » Сб, 07 мар 2015, 22:21
Доброго всем вечера.
Машина Superb 1.8T 2005 г. 3U4, проблема следующая, не загорается лампочка открытия капота на приборной панели. Ехал загорелась желтая масленка на приборной панели, открыл капот но ошибка не исчезла, при этом заметил что не загорается лампочка открытия капота, проверил концевик капота который находится на замке - исправный (подключен провод к сигнализации и она срабатывает), для перепроверки - замкнул контакты на разьеме под капотом, ничего не изменилось, хотел найти куда идет провод в салоне но по схеме нигде не могу найти провод, нашел в интернете на блоке комфорта что 5 пин на 15 пиновом разьеме открытие капота, но туда не идет никакой провод. Возможно у кого то есть схема куда идет этот провод концевика капота (коричневый с красной полоской), или же может кто сталкивался с похожей проблемой и знает в чем причина?
petrservice
Re: Датчик открытия капота (схема) Superb 1.8T
Сообщение fill.sa » Ср, 15 июл 2015, 16:00
с замка через разьем около АКБ к ногам водиеля и там в две стороны, одна на блок комфорта(для сигнализации) второе ответвление прямиком на приборку.
Часть проводки может отсутствовать, лампа походу редко у кого вообще есть. Она попросту не припаяна на приборке+пару деталей нету.
fill.sa
