forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление стук как у дизеля при отпускании. Клацает.
Сообщение stepneat » Пн, 12 окт 2015, 21:55
Помогите диагностировать, недавно приобрел Superb1 дизель 130-ти сильный, заметил что при отпускании сцепления начинается цоканье, как будто две железяки друг за друга цепляются, очень похоже на работу дизеля, я сразу даже не обратил внимания, он сливается с работой мотора и кажется что это работает дизель, но он звонче. При отпускании сцепления пропадает, при выжатом так же нет, слышен только при начале сцепления, больше слышно при нагрузке, например при трогании в гору. Просматривал темы, нашел вот это фото http://f-picture.net/lfp/s020.radikal.r ... 16.jpg/htm может ли что то в сцеплении цепляться за эти болты в ведомом диске? Или что за звук это может быть?
stepneat
Re: Сцепление стук как у дизеля при отпускании. Клацает.
Сообщение SuperB2007 » Чт, 15 окт 2015, 9:17
Как вариант лепестки корзины, может обломился, либо не сцепа.
SuperB2007
Сообщение stepneat » Чт, 15 окт 2015, 18:34
Я не могу понять, там откуда стук идет, вообще ничего нет, это левая сторона двигателя, этот же (ну или похожий звук) возникает, когда идешь в натяжечку. И он идет в такт с оборотами, т.е. растут обороты, увеличивается и клацанье. После 1600 все пропадает. У нас дизель урчит, а это звук напоминает старый дизель. Снимать коробку? Вроде посмотрел ничего сложного там нет.
stepneat
Сообщение stepneat » Пт, 16 окт 2015, 21:47
Никто ничего, такое чувство, что у всех все норм. Но ребятки снимать коробку не стал, подъехал к "мастеровитям" в гаражах, сказали звук идет от ремня он шелкает, так как обгонная муфта на генераторе, вообще не подает признаков жизни, при снятии генератора - обгоная муфта стала просто шкивом, она нарепко прикипела. После замены муфты, звуки не возникают, поездим посмотрим. :Bravo:
stepneat
