forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не запускается моторчик отопителя
Сообщение gi72 » Вт, 03 ноя 2015, 22:22
Уважаемые Шкодоводы посоветуйте, в чем причина. Вчера завел машину, а печка не дует, хотя на дисплее климата показывает 23 град (т.е. включен обогрев)
Думаю , значит моторчик сгорел... Поехал, остановился на сфетофоре и слышу что моторчик работает. В итоге, после стоянки, когда заводишь машину моторчик не всегда запускается. Я снял салонный фильтр, там видно что крыльчатка моторчика стоит на месте при включенном режиме обогрева. Если крыльчатку чуть подтолкнуть пальцем, она тут же начинает крутится. Как будто ей не хватает какого то пускового тока. Что это может быть и в чем может быть причина?
gi72
Re: Не запускается моторчик отопителя
Сообщение Lexxx » Вс, 08 ноя 2015, 18:38
Закис приточный вентилятор, снять, разобрать, смазать и поставить обратно.
Lexxx
Сообщение gi72 » Вт, 10 ноя 2015, 21:17
Спасибо, попробую.
gi72
Сообщение awils13 » Вт, 29 дек 2015, 23:49
была тажа проблема.но еще и жужит.снял смазал вроде запускается но все так же жужит на малой скорости
awils13
