forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит ошибка "light failure"
Сообщение Evgen7579 » Пт, 18 дек 2015, 10:44
Всем доброго дня! Попал в небольшое дтп, в результате пришлось заменить переднюю левую ксенон фару, купленнную на разборе(оригинал), лампочки и блок розжига поставил со старой своей фары. Все работает, но появилась ошибка "light failure", при этом все лампы машине работают. Грешу на фару что с ней что то не так. Кто сталкивался с такой проблемкой? Что самое интересное что ошибка выскакивает после сканирования (включения зажигания), а не включения фар и габоритов.
Evgen7579
Re: Горит ошибка "light failure"
Сообщение Matrya » Сб, 06 фев 2016, 15:06
При ошибке по головному свету он пишет по другому. "light failure" обычно означает, что не работает какой то из габаритов или подсветка номера заднего. Так же будет писать, если обычные лампочки в габаритах заменить на LED лампочки без обманок, т.к. сопротивление не то.
Matrya
Сообщение fr0mka » Пн, 08 фев 2016, 17:15
У меня была такая хрень))) Все лампочки горели) Оказалось снизу есть какое-то крепление датчиков относящимся к регулировке положения фар. Этот датчик отвалился и выдавал ошибку.
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Сообщение cahek1987 » Вт, 08 мар 2016, 12:03
Где снизу? Можно по подробнее. Датчик угла наклона фар стоит на месте. Все провода к нему подходят. Куда рыть? Все лампы горят
Superb awt 2007
cahek1987
Сообщение Evgen7579 » Пт, 11 мар 2016, 14:59
На диагностике сделал очистку ошибки, пропала вроде все нормуль, но примерно через 3 дня опять появилась эта ошибка! Причем выскочила при езде на трассе, остановился осмотрел все лампы, работают! Фантастика-почесав затылок, сказал мне опытный электрик в автосервисе)
Evgen7579
Сообщение fr0mka » Сб, 12 мар 2016, 0:14
Еще раз говорю - у меня тоже самое было. Сначала стерли эту ошибку и через пару часов она опять выскочила. Спецы знали где че прикручивать. Взяли кусок проволки и все норм терь)
fr0mka
Сообщение Evgen7579 » Вс, 20 мар 2016, 16:06
Подскажи адресок где тебе делали! Бампер снимали?
Evgen7579
Сообщение fr0mka » Пн, 21 мар 2016, 19:13
Это было в Беларуси. Не надо бампер снимать. Эти датчики где-то снизу. Мне с ямы делали.
fr0mka
