forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - джеки чан
джеки чан
Re: джеки чан
Сообщение SmAV » Сб, 02 янв 2016, 22:13
У меня суп1 2008г, 1,8T, была лампочка c двигателем. Даже загоралась (когда катушка вылетела).
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Re: джеки чан
Сообщение Дончак » Вс, 03 янв 2016, 15:33
чья сборка ?
Дончак
Re: джеки чан
Сообщение SmAV » Вс, 03 янв 2016, 17:23
Чешка.
Еще вспомнил, что горел check engine когда китайскую магнитолу через CAN шину подрубил...
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Re: джеки чан
Сообщение Дончак » Пн, 04 янв 2016, 3:42
А при включении зажигания , горит ?
При наличии неисправностей , согласен, но речь идет именно о загорании лампы при повороте ключа в положение "вкл" , так же как подушек.
Дончак
Re: джеки чан
Сообщение sergey85 » Пн, 04 янв 2016, 18:19
Дончак писал(а):Чем обоснуешь, кроме кривой отсылке на зонды и банки?
В чем кривость моей отсылки, уважаемый?
И что я должен обосновать? Выполнение норм euro4 подразумевает наличие лампы- вот она и есть на авто...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Re: джеки чан
Сообщение Дончак » Пн, 04 янв 2016, 21:44
вот тут , не буду считать, много народу говорят , что нет на супербе 2007 ,г.в. 1.8Т лампы чек инжин , а вы утверждаете обратное, ссылаясь на не вполне понятные аргументы.
Дончак
Re: джеки чан
Сообщение sergey85 » Вт, 05 янв 2016, 11:31
Дончак писал(а): нет на супербе 2007 ,г.в. 1.8Т лампы чек инжин
вот если б так звучал тезис, я бы даже не писал в этой теме...
однако сказано было так:
Lexxx писал(а):Нет в Суперб первого поколения лампочки chek engine
и это не соответствует действительности.
Дончак писал(а): вы утверждаете обратное, ссылаясь на не вполне понятные аргументы.
утверждаю, потому что она у меня есть... и должна быть...Аргументы понятнее сделать не могу -ранее писал, что все в подписи: мотор шестицилиндровый, катализаторов 2 штуки, зонды стоят до и после катализатора, анализируются все четыре зонда как и положено по нормам euro 4, после анализа данных от всех зондов при неисправности горит чек... Что непонятно-то?
sergey85
Re: джеки чан
Сообщение Bazarov » Чт, 07 янв 2016, 18:42
1,8т с прошивкой эбуд ***018dj не имеют лампы ЧЕК (не евро4). В основном, это местные дилерские авто.
1,8т с прошивкой эбуд ***018dh имеют сию лампу (в соответствии с евро 4), пригнанные.
В обоих случаях это один и тот же мотор awt с двумя л-зондами.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Re: джеки чан
Сообщение Дончак » Чт, 07 янв 2016, 21:55
Так у нас практически все куплены у местных диллеров , а лампу увидел негорящую сервисмен перед чиповкой.
Прогнал через диагностику , неисправностей - ошибок не обнаружил , прочиповал и сказал не парься .
Позвонил сказал ему что у нас нeт этого фонаря ,сильно удивился .Хотя официальный представитель АDACT..
Дончак
Re: джеки чан
Сообщение Justas » Чт, 18 фев 2016, 12:54
У меня джек-чек плачет по умирающему катализатору уже лет 7. Других ошибок пока не появляется. Периодически скидываю (раз в 3-4 месяца). Машина из Европы.
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
джеки чан
Сообщение Natatunox » Сб, 12 мар 2016, 23:27
После мойки кузова загорелся Джеки чан проблем не заметил обороты набирает нормально,не троит
К кому приехать скинуть ошибку и заодно поменять основной радиатор с утра?
Natatunox
Re: джеки чан
Сообщение maks 88 » Ср, 30 мар 2016, 11:29
Товарищи! На сколько мне известно, а точнее я прочитал в руководстве от своей машины "EPC" это индикатор ошибок впрыска! Причем здесь общий джеки чан?
maks 88
Re: джеки чан
Сообщение Женя1987 » Ср, 08 ноя 2017, 19:55
Здравствуйте! Есть проблема в шкоде фабиа и она очень (бесючая).Горит chek .ездил на диагностику нашли порванный патрубок заменили почистили заодно ДЗ(но только с верху) машина начала работать идеально,2 недели прошло та же песня только на передачах ее начало трясти(опять на диагностику говорят все хорошо типо бензин) по совету знакомых купил комплект свечей установил машина перестала трястись но плавают обороты не значительно и опять загорелся chek ,что может быть посоветуйте пожалуйсто (шкода фабиа 2002 год, 1.4 бензин)
Женя1987
Re: джеки чан
Сообщение Justas » Ср, 06 дек 2017, 12:19
Женя1987 писал(а):Здравствуйте! Есть проблема в шкоде фабиа и она очень (бесючая).Горит chek .ездил на диагностику нашли порванный патрубок заменили почистили заодно ДЗ(но только с верху) машина начала работать идеально,2 недели прошло та же песня только на передачах ее начало трясти(опять на диагностику говорят все хорошо типо бензин) по совету знакомых купил комплект свечей установил машина перестала трястись но плавают обороты не значительно и опять загорелся chek ,что может быть посоветуйте пожалуйсто (шкода фабиа 2002 год, 1.4 бензин)
Высоковольтные провода проверить-бы, катушку.
Justas
