Вт, 29 дек 2015, 21:20
добрый вечер.пару вопросов-
1-поменял подвеску переднюю всю кроме пружин.проблема такая - при съезде с лежачего подвеска издает характерный "хруст". а при попадании в яму ощущение что кузов на месте а стойка с огромным ускорением падает в яму с ужасным стуком. аморты ставил Bilstein b4.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ КУДА КОПАТЬ?
2-постоянно жужит заслонка отопителя. пробуеш адаптировать помогает до изменения температуры и потом опять жужит.КУДА КОПАТЬ ЧТО СМОТРЕТЬ ?
3- В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ЕРУНДА -ДОПУСТИМ ПРИ РЕЗКОМ ТОРМОЖЕНИИ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ВНИЗ НА ПАРУ СЕК.ТАКАЯ ФИГНЯ И ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДОПУСТИМ ОБОГРЕВА ЗАД. СТЕКЛА(ОБОРОТЫ ПРЫГАЮТ ВНИЗ СЕК НА 3 И ОБРАТНО)ЧТО ЭТО??
СПАСИБО!!!
Вт, 29 дек 2015, 22:46
по третьему вопросу думается что то с генератором связано , ну а если ставить вопрос ширше . то с напряжением в сети.
Ср, 30 мар 2016, 11:51
Вопрос-2
Приходит хана исполнителя в печке! если память не изменяет их там 4 шт. то скачка бакса оригинал стоял 4500 за шт. катай 2000 катя хватает года на 2 суда по отзывам. С заменой все намного геморойней! по шарь на пассатовском форуме - там есть описание как до некоторых добраться!
Для замены всех, придется снимать печку а следовательно и панель!
Вопрос -3
Скорее проблема с напряжением бортовой сети! или гена уже подыхает! если мотор V6 доздравствует 4000 за снять-поставить.
Я восстановленный генератор за 6 или за 7 тыс взял.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
