Замена галогена на ксенон.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 13:42
skoda 2000
Всем привет!
Просмотрел форум так ничего толком и не нашел.
Вопрос такой, можно ли поменять ближний свет галоген H7 на штатный ксенон?
Может быть кто-то уже так менял!
Если да,то что мне для этого надо?
Re: Замена галогена на ксенон.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 17:14
maks 88
Привет!
Штатный галоген можно заменить на колхозный ксенон! со штатным ксеноном проблем много!
1 Нужны сами фары по ксенон (визуально ни чем не отличаются- только конструктивно)
2 Нужны блоки розжига - штука ооочень не дешевая
3 Нужны лампы, если не ошибаюсь D2S
4 На подвеске необходимо поставить датчик дорожного просвета (он автоматически регулирует наклон фар в зависимости от нагрузки автомобиля)
+ все это необходимо "поженить"
Немного конкретики-
4Z7 907 357 Блок управления регулировки фар 17000
4B0 907 503 A Датчик дорожного просвета передний передний их 2 цена за шт 5000
8D0 941 299 B Тяга регулировки угла наклона фары передняя их 2 цена за шт 2000
3B0 941 291 Кронштейн датчика регулировки подвески перед их 2 цена за шт 1000
+ соответственно все тоже на заднюю часть!
Блок розжига - 3U0 941 641 Бу газоразрядной лампы 50000
Фары можно надыбать DEPO под ксенон за 8-10 тыс. шт
Покупай МТФ Лайт и ставь! У меня такие на ближнем стоят.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 20:21
skoda 2000
Мдаааааааааа!
Я расчитывал поменять линзу, и прикрутить блок.
Штатное место под блок есть, он снизу, только наверно надо прорезать заглушку.
Спасибо за ответ!
А кто нибудь может ответить какая линза идет под штатный ксенон и какой № блока.
По слухам Вроде Hella 3, лампа D2S, блок 5dl 008 --------/
Кто нибудь провал такое или нет??????????????
СообщениеДобавлено: Пт, 18 мар 2016, 10:02
skoda 2000
Значит так!
Снимал фару вчера.
Линзу вытащить через отверстие где заглушка стоит невозможно.
Она по размерам больше.
Вывод: либо колхозить, либо разбирать фару полностью и менять линзы.
Место под штатный блок розжига предусмотрено.
Ну и последний выход, это купить фару с ксеноном.
И кстати фара внутри пыльная, линза стала матовой а отражатель выгорел.
ПОЭТОМУ СВЕТ ПЛОХОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Короче если нужен хороший свет надо новую фару.
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
СообщениеДобавлено: Ср, 30 мар 2016, 11:18
maks 88
У меня штатный галоген! Но на ближний предыдущий хозяин воткнул ксенон! Родным фарам Hella пришла Hella! их до меня кто то уже разбирал(видно что стекло на герметике) конструктивно ни чего не поменяно! Фары стали очень мутные (за пескоструиные ) полировка уже не помогала, решил купить новые depo, полазил по сайтам, круть! по 5-6 тыс за шт, но тут подстава! правую фару найти очень тяжело оказалось, в итоге отдал порядка 13 тыс. за обе. Светят офигенно!
Если взять фары под штатный ксенон, то просто так без колхоза ее не поставить! У галагеновых разъемы в других места, поэтому придется внутреннюю проводку фары колхозить + в фарах стоит моторчик регулировки наклона, если на него не будет подаваться электричество, то он может находится постоянно в верхнем или нижнем положении.
СообщениеДобавлено: Пт, 01 апр 2016, 11:20
skoda 2000
А DEPO нормально встали?
