Ошибка 16618 Регулировка давл наддува
СообщениеДобавлено: Сб, 19 мар 2016, 17:25
Evgen7579
Добрый день! После диагностики появилась ошибка: 16618-регулировка давления наддува Р0234 35-10 выход из диапозона регулиров(больше верхнего предела) непостоянно. Куда копать и с чего начинать? Кто сталкивался с этим?
Re: Ошибка 16618 Регулировка давл наддува
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2016, 13:49
fsoon
Что за мотор, какого года машина и пробег?
Начни с опрессовки впуска.
При движении как машинка себя ведет?
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2016, 15:53
Evgen7579
Мотор AWT 1.8 турбо, ведет себя нормально, но при длительных поездках( проехав более 300км) машинка теряет мощность на обгонах при езде свыше 100 км/ч. Визуально патрубки от турбины нормальные.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Авто 2006г (рестайлинг), пробег 170тыс
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2016, 20:21
fsoon
Визуально патрубки не проверишь- нужно проверять под давлением.
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2016, 20:34
Evgen7579
Попробую поменять электромагнитный клапан н75, подскажи как правильно проверять патрубки, самому получится или сервис надо?
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2016, 21:47
fsoon
Поищи на passat-b5.ru -"опрессовка впуска".
Я сам делал.
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2016, 22:53
Evgen7579
Да спасибо инфы там достаточно, подскажи пожалуйста а какая была у тебя ошибка! Меня смущает последнее слово в ошибке "непостоянно", т.е. больше склоняюсь что умирает какойто клапан.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2016, 3:22
fsoon
Номер ошибки уже не вспомню- давно было.
Пробовал сбросить ошибку и покататься?
Клапан N75 можно проверить через Vag-Com.
Ты за все время владения авто ВКГ не чистил?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2016, 7:38
Evgen7579
Да ошибка сбрасывается, появляется через несколько дней езды. ВГК не чистил никогда.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2016, 16:22
fsoon
Ну тогда надо ВКГ чистить, заодно и клапаны проверишь.
