Alexanderrrr765 » Сб, 18 июн 2016, 14:09
Всем добрый день. Эксплуатирую 1-й СуперБ, особых нареканий нет. На прошлой неделе появилась неисправность, непонятки по которой сломали мое терпение. Суть: при выключении фар отщелкивается замок багажника, о чем и индикатор на панели загорается. При этом при постановке на сигнализацию замки защелкиваются на дверях как обычно, а багажник нет. Можно преспокойно его открыть. Если до постановки на сигнализацию захлопнуть крышку багажника посильнее, то открыть можно только после заводки автомобиля. И так после каждого выключения двигателя. Официалы разводят руками.
