forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель AWT 1,8 надо ли менять распред.валы? Пробег144 тыс
Сообщение lush » Пн, 05 сен 2016, 19:56
Ребяты, помогите. Начались проблемы с того, что стал заводиться со второго раза весной. Пошел на диагностику. Показали ошибку в электросети, решили, что датчик колен.вала. Летом заменил, ибо к тому времени уже заводился с пятого-десятого раза. Не помогло. Параллельно определили, что ремень ГРМ давно пора менять. Заменили. Не помогло (в принципе, и не должно было, но пишу все по порядку). Дальше полезли в то место, где распред.валы соединяются цепью ГРМ. Метки не совпадают. Значит в этом причина. Автосервис дал заключение: менять цепь, оба распред.вала (зубья на звездочках визуально загнуты и между ними слишком широко) и регулятор фаз газораспределения. Тут я задумался, ибо если покупать это все ВАГ, то это более 100 тыс.руб. только за материалы. Посоветовался с механиками разными, кто что говорит. В результате решили менять сначала цепь. Не помогло. Метки не совпадают. Теперь меня одни механики уверяют, что нужно менять распред.валы (оба), а регулятор фаз вроде целый, а другие говорят, что распред.валы вряд ли бы мешали заводить двигатель и надо смотреть регулятор фаз.
Короче, склоняюсь к тому, чтоб менять распред.валы. Но в продаже только ВАГ или Доминант. Даже с учетом того, что машину буду продавать, Доминант рука не поднимается покупать. Чего делать?
lush
Re: Двигатель AWT 1,8 надо ли менять распред.валы? Пробег144
Сообщение Evgen7579 » Вс, 11 сен 2016, 21:37
На пробеге 150 тыс, у меня цепь эта слетела из-за того, что зубья звездочки на распредвале на половину сточились. Поменяв полностью распредвал и одев цепь, начала плохо заводится, перелопатил все! Итог: посчитай количесво звеньев цепи между звездами. Я не помню сколько их должно (в мануле есть эта инфа). Я ошибся на одно звено и такие же были симтомы.
Evgen7579
Сообщение alexei 196 » Вт, 13 сен 2016, 9:10
ты с какого города?
alexei 196
Сообщение SlavaP » Ср, 14 сен 2016, 17:09
lush писал(а):Дальше полезли в то место, где распред.валы соединяются цепью ГРМ. Метки не совпадают.
Какая цепь ГРМ? какие метки? Ремень ГРМ или всё же цепь распредвалов?
Плохо заводиться может по куче других причин, топливный насос, свечи, РДТ, ДМРВ, ДТОЖ... думаю распредвалы и регулятор фаз буду тут в конце списка))
По валам смотри тему https://www.drive2.ru/b/1247757/.
Если звезды в плохом состоянии, их нужно менять незаисимо от того как заводится мотор, т.к. когда цепь перескочит, погнет клапана минммум или еще чего хуже. Так что, думаю, нужно последовательно разбираться и проверять все по порядку. А валы можно и БУ поставить.
Поизучай форум passatworld.ru, там полно информации для самостоятельной диагностики в разделе FAQ.
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение Lexxx » Пн, 24 окт 2016, 23:20
Метки на цепи не совпадают, потому, что их выставлять надо на растянутый гнц. Как вариант прокручивать за один вал.
Lexxx
Сообщение Цезарь » Вт, 25 окт 2016, 0:13
Давление топливного насоса мерял?С такими симптомами у меня насос на замену попросился.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение muzjik » Вс, 19 мар 2017, 20:35
народ дайте номер рспредвалов на AWT и какую фирму брать :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение SmAV » Пн, 20 мар 2017, 13:10
Мне ставили звезды б/у оригинальные с пассата, валы оставили родные, сказали живые. Цепь соответственно новую.
Что касается звезд - на супербах пошли немного другие, более мягкие. Нашли пассатовские валы (убитые) но с живыми звездами.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение muzjik » Пн, 20 мар 2017, 20:18
SmAV писал(а):Мне ставили звезды б/у оригинальные с пассата, валы оставили родные, сказали живые. Цепь соответственно новую.
так а тут валы убитые под замену вот что брать оригинал ценник конский
muzjik
Сообщение Lexxx » Вт, 21 мар 2017, 15:56
Если нет средств на новый оригинал, то ищите живой б/у. Подходят от большенства 1.8Т
P.S. Вариантов море, сам недавно искал, аж в прок закупился :)
Lexxx
Сообщение muzjik » Вт, 21 мар 2017, 20:37
Lexxx писал(а):Если нет средств на новый оригинал, то ищите живой б/у. Подходят от большенства 1.8Т
может подскажите номера по каталогу
muzjik
Сообщение Сергио » Ср, 22 мар 2017, 1:50
Оцените пробег и состояние https://www.drive2.ru/market/offers/183765 заявлений 76тыс
стоит ли брать .
обнаружил износ и загиб звездочки выпускного вала...
и подскажите какую цепь взять если не ор ?
Сергио
Сообщение Lexxx » Чт, 23 мар 2017, 16:21
Сергио писал(а):Оцените пробег и состояние https://www.drive2.ru/market/offers/183765 заявлений 76тыс
стоит ли брать .
Не самое удачьное фото, но вроде норм. Цепь можно брать FAG.
058109022B - выпуск
058109021M - впуск
Lexxx
Сообщение Сергио » Чт, 23 мар 2017, 21:14
Дорогой Лекс ,Видел вы искали себе распредвалы ...
подскажите на AWT подойдут валы от awm ?
и нужно ли менять натяжитель цепи ,при износе звезды распредвалов?
Последний раз редактировалось Сергио Сб, 25 мар 2017, 1:42, всего редактировалось 1 раз.
Сергио
Сообщение Lexxx » Пт, 24 мар 2017, 16:49
Отписал в личку.
Lexxx
