forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в салоне. Вода под капотом.
Сообщение MoltonRu » Сб, 24 дек 2016, 11:45
Привет, уважаемые форумчане.
С приходом холодов просушка автомобиля усложнилась.
Во время дождя у меня тонкой струйкой течет в салон из-под шва шумовой изоляции слева от педали сцепления. Когда заметил, натекло порядком. Разобрал, просушил. Но течь устранить не могу. Сел аккумулятор, возможно из-за залива проводов. Только дождь - пол мокрый.
Водостоки прочистил, но под капотом в углу возле водителя собирается вода. Не уверен также в уплотнителях лобового.
Может, кто сталкивался, помогите.
Мне интересна сама философия водоотвода в суперб, потому что по ходу сам аккумулятор заливает - он расположен над водостоком.
На СТО замазали отверстие тросика подьема капота и сказали, что течь не должно. И все же тонкая струйка стекает.
MoltonRu
Re: Вода в салоне. Вода под капотом.
Сообщение MoltonRu » Пн, 26 дек 2016, 18:54
сегодня на был на сто
сняли полпанели приборов, лили на машину и в капот воду, но все сухо, а в низу на полу под ковром мокро
уже вообще ничего не понимаю
может течет где-то посередине, где рычаг передач и панель кондера?
может кто такое лечил? :cry:
MoltonRu
Сообщение dmk » Пн, 26 дек 2016, 23:12
MoltonRu писал(а):Привет, уважаемые форумчане.
левее от тросика капота черная коробочка, вот из под нее и течет, открути ее и промажь силиконом, должно помочь :good:
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Сообщение MoltonRu » Пн, 26 дек 2016, 23:20
спасибо за ответ
сегодня был на сто
поливали машину и лили воду под эту коробку в капоте и сверху на машину
ничего нигде не течет, у педалей и у дверей сухо, стойки кузова сухие
мастер развел руками, заглушки в днище в норме
буду сушить и смотреть
проблема в том, что в гараже высушить непросто, даже вентилятором, очень влажно
наверно, если и дальше будет вода под ногами, буду снимать всю обшивку салона и ездить так, чтобы смотреть, откуда течет
MoltonRu
Сообщение Evgen7579 » Ср, 28 дек 2016, 14:03
Такая же беда! Коробки ЭБУ и салонного фильтра посадил на герметик, где тросик капота тоже промазал, ничего не помогло! Кто лечил эту болячку отпишитесь пожалуйста!
Evgen7579
