forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в салон бежит
Вода в салон бежит
Вода в салон бежит
Сообщение Romansub » Ср, 18 июл 2018, 19:29
Ребята помогите пожалуйста, вода затикает со стороны водителя в салон в ноги!?!?????? Что делать не пойму !!!!! Если есть кто справился с этой бедой помогите подскажите пожалуйста!!! Х.... несут какую-то!!!!
Romansub
Re: Вода в салон бежит
Сообщение spion30 » Чт, 19 июл 2018, 0:23
машина то какая - я так понимаю суперб 1 ? затекает во время дождя или в сухую погоду тоже сыро ? люк имеется ? при первом = зхабилась трубка на днище - отвод кондиционера ; если есть люк - то забились сливные каналы - они в передних стойках лобового стекла = ну и вообще дренаж сливной продуть нужно вдоль стоек под капотом
spion30
Сообщение Romansub » Чт, 19 июл 2018, 9:23
Суперб 1 без люка Вода в салон бежит только тогда когда на улице дождь а , Мокро в районе водительских ног щупал ковролин такое ощущение что откуда-то из-под двери что ли льется. На сервисе помазали силиконом резинку уплотнитель двери сказали всё хорошо будет ну чот ничего не помогло ! У меня уже паника какая-то там же проводка в ногах
Romansub
Сообщение spion30 » Чт, 19 июл 2018, 11:04
Посмотрите дренажи под капотом - возможно нужно снять подкрылок колесной арки - там все забилось - и вода переполняет «колодца « перед лобовым стеклом - там входят в салон провода и через усохшиеся уплотнители вода попадает в салон , так же проверьте дренажи сливные внизу самой двери, я бы ещё посмотрел фильтр салона - если он мокнет значит вода стоит в зоне забора воздуха - опять же сливы чистить под капотом и вниз за подкрылками
spion30
Сообщение Ramas » Вт, 24 июл 2018, 19:11
Возможно, разбирали водительскую дверь и нарушили слой герметика, тогда вода через дверь поступает в салон.
Superb I 2002г AWT МКПП на газу
Ramas
Сообщение Romansub » Чт, 11 окт 2018, 22:01
И что тогда делали если нарушили? Карта двери вообще новая стоит т.к. У старой весь герметик осыпался
Romansub
Сообщение Ramas » Пт, 12 окт 2018, 21:53
Я посадил все на обыкновенный казанский герметик. А то что проводка замокает этоо нехорошо. там еще и блок управления какой то под ногами стоит.
Ramas
Сообщение leit199477 » Пт, 05 мар 2021, 18:11
Почисти дренаж под лобовым и замени уплотнение тросика открывания капота, или герметиком намаж и поставь на место и будет счастье...По другому не реально попасть вроде в салон я неделю рыл откуда бежало и облазил всё и через речку тоже не победит есть дренажи. Только уплотнение тросика открывания капота.
leit199477
Сообщение Ramas » Вс, 07 мар 2021, 12:56
Вот спасибо! Даже и не предполагал что там засада.
Ramas
Сообщение leit199477 » Пн, 15 мар 2021, 17:40
Обращайся ещё много полезностей могу сказать)
leit199477
