forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опрессовка ВКГ из-за ошибки 17705
Сообщение dema909 » Ср, 21 авг 2019, 22:41
Привет ВСЕМ! Народ додскажите, кто знает, почему при опрессовке через патрубок от ДМРВ воздух попадает в картер и стравливается через масляный щуп.
Байпасный клапан я бы исключил потому, что знаю звук, когда турбина получает "по зубам", менял его пару лет назад. Грибок тоже тогда же менял; проверил двумя способами - все Ок. Проводил тест-исполнителей через вагком: все клапана исправно щелкали.
Как вообще воздух может попадать в картер?
Есть подозрения на клапан возле выхода из картера, он почти не работает (еле-еле продувается) не в ту и не в другую сторону относительно коллектора. Двигатель не троит, разгон медленный, расход топлива вроде не увеличился, висят две ошибки - 17705 и 17535.
Skoda Superb 1.8 T AWT, механика, 2002
dema909
Re: Опрессовка ВКГ из-за ошибки 17705
Сообщение Ramas » Чт, 22 авг 2019, 15:44
Грибок все равно проверьте, я тож его недавно менял, а стал проверять, а его заклинило. Продул его туда сюда, силиконовой смазкой залил, вроде заработал.
Superb I 2002г AWT МКПП на газу
Ramas
Сообщение dema909 » Вт, 27 авг 2019, 19:48
Опрессовка дала следущее:
1) крышка маслозаливной горловины. После её замены ушла ошибка 17535
2) интеркуллер (на сотах было масляное пятно). После замены ушла ошибка 17705
dema909
