forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с подключением магнитолы
Ответить
Вс, 25 окт 2020, 21:19
Сменил магнитолу. Подключил трандартной фишкой - все работало. Потом включенную магнитолу давай мостить в проём. При этом болтался оголенный огрызок синего провода что питает автоматическую антенну. В один из моментов что-то шваркнуло, и магнитола больше не включалась. Соединил потом красный и желтый на магнитоле, и запитал их от жёлтого с автомобиля. При повернутом ключе все работает. При высунутом ключе все гаснет. На красном проводе питания нет теперь напруги накогда. Хоть с ключём, хоть без ключа. Грешу на какой-нибудь предохранитель. Но какой? В мануале к автомобилю нет такого предохранителя как питание магнитолы.
Машина Суперб 2005 года 1 поколения.
Подскажите где искать?
Ответить
