forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Порвался тросик стеклоподъемника
Сообщение alkun » Вс, 06 апр 2008, 21:20
Перестал работать стеклоподъемник правой передней двери(superb),разобрал,и выяснилось,что лопнул тросик(сначало видимо расплелся,и закусило его в ролике,(раньше слышал скрежет) ,ну и порвался.Звонил в сервис -обьявили около 10 ки.Конечно ,там сделают,но раз уж нашел причину,а не попробовать ли самому,да и деньги не лишнии.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ, КАК ЭТО ВСЕ СДЕЛАТЬ,ГДЕ ТРОСИК КУПИТЬ ,КАКИЕ СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ ?Может ,у кого нибудь,была аналогичная проблема ! Спасибо.
alkun
Re: Порвался тросик стеклоподъемника
Сообщение MaxCreator » Вс, 06 апр 2008, 21:38
alkun писал(а):Перестал работать стеклоподъемник правой передней двери(superb),разобрал,и выяснилось,что лопнул тросик(сначало видимо расплелся,и закусило его в ролике,(раньше слышал скрежет) ,ну и порвался.Звонил в сервис -обьявили около 10 ки.Конечно ,там сделают,но раз уж нашел причину,а не попробовать ли самому,да и деньги не лишнии.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ, КАК ЭТО ВСЕ СДЕЛАТЬ,ГДЕ ТРОСИК КУПИТЬ ,КАКИЕ СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ ?Может ,у кого нибудь,была аналогичная проблема ! Спасибо.
Какая десятка????!!! за что???
3B1 837 462
цена в экзисте 3000-4000руб максимум. у любого диллера vw (пассат B5+) или шкоды цена должна быть похожая... только прозвони несколько... более того, на exist.ru не нахожу, но летом на гольфа брал в урарту именно ремкомплект - тросик и зажимы стекла цена какжется была 1500-1800р...
да разборки тоже никто не отменал, спрашивай на пасю Б5+
MaxCreator
Сообщение maestroff » Пн, 08 авг 2011, 19:48
Всем привет!Сегодня у меня произошла точно такая же поломка.Разобрав обшивку передней двери,обнаружил оборванный тросик.Моторчик работает.Нашел на екзисте вот такое 837441006ALT,но на моей двери это все приклёпано,а не прикручено.Хотелось бы узнать у тех,кто делал стеклоподъемник на своих конях-как справились с этой"засадой".
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение dezertir » Пн, 08 авг 2011, 20:53
maestroff писал(а):Всем привет!Сегодня у меня произошла точно такая же поломка.Разобрав обшивку передней двери,обнаружил оборванный тросик.Моторчик работает.Нашел на екзисте вот такое 837441006ALT,но на моей двери это все приклёпано,а не прикручено.Хотелось бы узнать у тех,кто делал стеклоподъемник на своих конях-как справились с этой"засадой".
у всех приклепано. нужно высверливать и прикручивать новый трос.. У меня не было времени ждать трос и я купил внутреннюю панель в сборе, но тогда придеться высверливать динамик и крепить к новой панели.
dezertir
Сообщение maestroff » Пн, 08 авг 2011, 21:00
То есть получается,что у немцев работа стеклоподъемника расчитана до скончания машинки,а у нас-ё-моё-3 года и всё?!
maestroff
Сообщение Д.В. » Пн, 08 авг 2011, 21:05
Эта на большинстве авто на заклепках. Вы можете аналогично поставить на заклепки, если есть клепальник.
Д.В.
Сообщение maestroff » Пн, 08 авг 2011, 21:11
ОК.Завтра закажу подъемник,а потом будем голову ломать-клепать или не клепать(но палку из-под стекла надо убрать)
maestroff
Сообщение Gik » Пн, 08 авг 2011, 21:31
Проблемы с клёпками нет,т.к. можно и на короткие болты заменить или заклепать при желании! Сам менял тросик,но надо только следить за тем чтобы стекло выставить ровно,а то от перекоса и закрываться будет не до конца и тросик под доп. нагрузкой может кончиться,а самый плохой вариант-замена моторчика (совсем дороговато)!
Gik
Сообщение maestroff » Пн, 08 авг 2011, 21:34
Но на сколько я понял,тросик отдельно не продается,только стеклоподъемник.Или я не прав?
maestroff
Сообщение Стример » Пн, 08 авг 2011, 22:37
Оригинал продается в сборе (советую брать только его), брал за 4 т.р., идет полностью вместе с алюминиевой вставкой, никакие заклепки не надо снимать, открутил старую, прикрутил новую, ну и моторчик за одно и все, работы на час, там около 10 болтов на 10*. Менял на 2-х передних дверях, справа поставил кЕтай, чисто тросик и направляющие, геморойничел с заклепками, сбивал, да и работать стал медленнее по скорости, так что не скупитесь и купите оригинал и будет вам счастье еще на 3 года :D
Ах да, динамики уже придется расклепывать и прикручивать на болты!!!
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение maestroff » Пн, 08 авг 2011, 23:14
Всем спасибо за ответы!Я смотрю,это одна из распространённых болячек Суперба.Завтра на Exist буду подбирать.
maestroff
Сообщение Д.В. » Вт, 09 авг 2011, 9:50
Это только впечатление...
Д.В.
Сообщение maestroff » Пн, 15 авг 2011, 21:31
Поменял стеклоподъемник.Взял на Exist вот этот 837441006alt без алюминиевой вставки,заклепки высверлили и новый прикрутили.
maestroff
Сообщение Evgen7579 » Вт, 16 авг 2011, 13:49
Тросик можно взять на разборе(подходят с В5) , а одеть его можно не снимая направляющие с алюминевой вставки, последовательность одевания могу написать если кому будет интересно. Что бы дольше сохранить жизнь тросику, не надо пользоватся стеклоподъемником во время дождя т.к. вода часто попадает в катушку, тросик начинает ржаветь и от этого все проблемы. Совет: когда поставите тросик смажте его салидолм вместе с направляющими.
Evgen7579
Сообщение maestroff » Чт, 18 авг 2011, 23:37
Точно,у меня тросик проржавел(но это привет от предыдущего хозяина).А вот смазать тросик-была такая мысля,но не сделал...
maestroff
