forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает подогрев сидений со стороны водителя
Сообщение Владимир-68 » Вт, 23 фев 2010, 15:45
Куда смотреть что проверять, вобщем откуда начинать?
Superb 1,8 T AWT
Владимир-68
Сообщение -=Slavik=- » Ср, 24 фев 2010, 8:45
Сначала нужно проверить предохранители, потом отсоеденить клему подключения и проверить подается ли эл-во на подогрев... А уже после делать выводы!
-=Slavik=-
Сообщение TEXCENTR » Вт, 02 мар 2010, 0:29
подогрев сидений сделан спина и жопная часть последовательно и если какая то сгорает то гаснет все сиденье - это их гемор
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение E@gle849 » Ср, 10 мар 2010, 19:42
Такая же беда, водительское сиденье не греет. Ток везде подаётся, а эффекта никакого. Вроде лето скоро, а хочется чтобы всё работало.
Может кто менял? Дорогая ли это процедура? Пытался через Elcats найти каталожный номер, чтобы цену прикинуть. Да что-то у них регистрацию просит + технические неисправности на сайте. Может есть у кого хоть какая инфа, буду очень признателен.
E@gle849
Сообщение TEXCENTR » Пт, 12 мар 2010, 23:41
я лично менял много раз номера не помню,повозиться надо - сначало определить что сгорело спина или жопа а потом снять сиденье и разобрать обтяжку спинки или жопы дело геморное но решаемо если денег мало то добираешься до сгоревшего участа (а его сразу видно) на одну часть элемента одень небольшой кусочек термоусадочной трубки соедени между собой элемены скруткой потом натяни термоусадку на соединение и подогрей феном или зажигалкой только не спали снова проверяешь цепь тестером и лишь потом все собираешь по местам - все заработает. я из восстановленых элемнтов сделал подогрев сидений на ОКЕ зимой там милое дело словно на сковородке сидишь но надо периодами отключать чтобы не сгорели снова Удачи
TEXCENTR
Сообщение E@gle849 » Сб, 20 мар 2010, 23:40
Спасибо!!!
Как на улице потеплеет, так сразу займусь
E@gle849
Re: Не работает подогрев сидений со стороны водителя
Сообщение Dkoma » Ср, 08 дек 2010, 18:37
+1 с проблемой подогрева водительского сидения.. увы но самостоятельно выполнить прозвон на наличие тока и в случае чего осуществить ремонт не могу (подскажите какой именно предохранитель смотреть, начну с него а вдруг..), в связи с этим просьба к форумчанам.. Подскажите сервис или человека который сможет выявить проблему и устранить её..
Dkoma
Сообщение Ulan » Сб, 11 дек 2010, 1:28
Салам. Посмотри тут. Все наглядно и понятно.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154902&pagenumber=
Superb 2007 1.8T AWT АКПП
Ulan
Сообщение Dkoma » Пн, 13 дек 2010, 18:28
сам не возьмусь делать.. (нет места и инструментов).. может кто подскажет адреса, пароли, явки где могут сделать..
заранее спасибо..
Dkoma
Сообщение SmAV » Сб, 17 ноя 2012, 12:21
Подниму старую тему, может кто сталкивался, интересуют сервисы, которые возьмутся за такую работу. Буду благодарен за информацию.
П.С. Тестера нет, пользоваться не умею, паяльника нет, руки из ж., разбирать сидушку с подушкой безопасности стремно, так что ссылки на ремонт своими руками не интересуют.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение venerolog » Пн, 19 ноя 2012, 22:24
Присоединяюсь к SmAV. Такой же гемор(((
Интересует номер в экзисте и цена вопроса замены(ремонта). Спасибо!
SuperB 2007 1,8 AWT AKПП COMFORT и 190 темно-серых лошадок на номере *001**11
venerolog
Сообщение dima84 » Вт, 27 ноя 2012, 9:04
SmAV писал(а):Подниму старую тему, может кто сталкивался, интересуют сервисы, которые возьмутся за такую работу. Буду благодарен за информацию.
Если вопрос все еще актуален, то не пробовали заехать к официалам? Был там вчера по вопросу неисправности подогрева, зарядили 4800 за одно сиденье, если учесть что у меня 2 неисправны то выходит кучеряво)))) Надеюсь найти сторонние сервисы, может там не так дорого будет.
SuperB 2007, 1.8T, АКПП
dima84
Сообщение SmAV » Вт, 27 ноя 2012, 9:57
Нет, к официалам не заезжал. Суть проста - шансов найти сервис, который будет именно ремонтировать обогрев - практически ноль. Сломался - обогрев меняем мат (так они называют эту штуку с обогревом). Чаще всего дохнет именно тот, что на сидушке.
Цена вопроса по Москве в обычных сервисах - 2000-3000р за работу + мат.
Ценник на запчасти по экзисту (для моего года):
Для тканевого сидения мат на сидушку -5200р, на спинку еще 7700.
Для кожи - примерно по 7700 за мат. Причем там может быть еще отдельный мат на обогрев валиков подушки сидения, а это еще 7700 :)
Но это при условии выхода из строя именно обогрева, а не проводки/выключателя и т.д.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение venerolog » Вт, 27 ноя 2012, 12:30
Оху....ные цены)))) придется ремонтировать своими силами, благо электрики-автомеханики тоже болеют))))
venerolog
Сообщение SmAV » Вт, 27 ноя 2012, 13:07
venerolog писал(а):Оху....ные цены)))) придется ремонтировать своими силами, благо электрики-автомеханики тоже болеют))))
Вот и я в раздумьях. За машиной слежу, на запчастях не экономлю, но не уверен что ремонт попогрея стоит 8000р... :(
Superb, 1.8T A/T
SmAV
