forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Траблс с парктроником
Сообщение SuperB2007 » Пн, 01 мар 2010, 12:59
В общем , когда включаешь R, парктроник включается 2-3 секунды сигнализирует о препятствии...далее идет писк секунды 4, говорящий о том что не работает парктроник.
Вопрос есть ли предохранитель на парктроники и где искать, датчики все в норме, работали исправно, может нет просто контакта? :oops:
Добавлено спустя 13 часов 49 минут 26 секунд:
у всех все работает исправно чтоли??? и ни разу неломалось???
SuperB2007
Сообщение -=Slavik=- » Пн, 01 мар 2010, 18:40
Ладно, отвечу, но ничем не помогу. У меня вообще парктроников нет!!!
-=Slavik=-
Сообщение Цезарь » Пн, 01 мар 2010, 20:00
Ну у меня такие же симптомы . Диагностика показала что накрылся датчик . А предохранитель помоему здесь не при чём . Вот если бы парктроник полностью молчал , тогда предохранитель .
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Octash » Пн, 01 мар 2010, 20:02
Просто накрылся один или два датчика, замена все исправит
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение ScreemeR » Пн, 01 мар 2010, 21:02
У меня парктроник глючил во время сильных морозов (-25, -27), но недолго. Неисправность заключалась в том, что при включении R от паркторника либо не было вообще никакого сигнала, либо парктроник сигнализировал о неисправности одного из датчиков (длинным звуковым сигналом). С прогревом все проходило...
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение ballid » Пн, 01 мар 2010, 22:22
не парься....у многих такая проблема....лечится мойкой и разморозкой датчиков.....хотя диагностика показывает ошибку
Skoda Superb 1.9 tdi - продан
Peugeot 308 1.6 - продан
Skoda Superb 1.8 tsi - куплен ))
ballid
Сообщение TEXCENTR » Вт, 02 мар 2010, 0:18
вообще датчи на шкодах накрываются не могу сказать что часто но бывает и так к делу - делаешь диагностику она покажет какой именно датчик меняешь его и все заработает (даже если один не исправен система парковки не будет работать вся)
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение Octash » Вт, 02 мар 2010, 9:29
TEXCENTR писал(а):(даже если один не исправен система парковки не будет работать вся)
На самом деле по своему недавнему опыту могу сказать следующее, у меня с парктроником был следующий трабл, при включении задней передачи даже если сзади было пусто он пищал как будто бы я в стену уперся, на диогностике показало, что корректно работают только два центральных датчика, а бокавые - один вообще был не исправен, другой, показывал минимальное расстояние, отключили один, тоже самое, а вот когда отключили два, то парктроник вообще отключился, значит система в принципе может работать и с одним не исправным датчиком.
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение SuperB2007 » Вт, 02 мар 2010, 9:49
ого..спасибо..большое. я вас понял.
SuperB2007
Re: Траблс с парктроником
Сообщение Стример » Вт, 10 авг 2010, 13:29
Чтоб не создавать тему напишу тут.
Как вытащить датчик парктроника? Или заменить?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Lioha » Вт, 10 авг 2010, 13:37
Ну там-же по-моему эта накладка в которой датчики-съёмная :(
Lioha
Сообщение Стример » Вт, 10 авг 2010, 13:41
Lioha писал(а):Ну там-же по-моему эта накладка в которой датчики-съёмная :(
Молдинг? Что то я пытался его снять, уж больно он крепко сидит, боюсь сломать что то
Стример
Сообщение Lioha » Вт, 10 авг 2010, 13:48
Недавно смотрел схему заднего бампера-то что он(молдинг)съёмный это 100пудово.Вот только вопрос откуда он съёмный-изнутри или снаружи? :Search:
Lioha
Сообщение dimago » Вт, 10 авг 2010, 18:28
Всем привет!
Для замены датчика необходимо снять задний бампер и ни как иначе!
Тем более что займет это около 5 минут.
Датчики есть двух видов - 2-х контактные (плюс и минус) - можно продиагностировать простым поочередным отключением каждого из датчиков
3-х контактные (плюс, минус и цифровой канал) - диагностика в "домашних" условиях только при наличии еще одного датчика исправного на 100%.
dimago
Сообщение DevIl_spb » Вт, 10 авг 2010, 19:58
Народ!!! Кому будут нужны датчики-ко мне. У меня блок полетел, а коса с датчиками остались. Отдам дешего. Новые по 3-4к вроде стоят((
DevIl_spb
