forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка многофункционального руля.
Сообщение Александр 204 » Пт, 23 апр 2010, 12:04
Можно ли на суперб 2008 г.в. в клмплектации Комфорт с круизом и штатной магнитолой Рапсоди поставить многофункциональный руль? Если да, то что еще нужно кроме руля? Нужно ли менять левый подрулевой выключатель, который управляет круизом, поскольку он управляется при помощи многофункционального руля? Если кто что-нибудь знает по этому поводу поскажите, пожалуйства.
Александр 204
Re: Установка многофункционального руля.
Сообщение POLOVINA » Пт, 23 апр 2010, 12:05
Александр 204 писал(а):Можно ли на суперб 2008 г.в. в клмплектации Комфорт с круизом и штатной магнитолой Рапсоди поставить многофункциональный руль? Если да, то что еще нужно кроме руля? Нужно ли менять левый подрулевой выключатель, который управляет круизом, поскольку он управляется при помощи многофункционального руля? Если кто что-нибудь знает по этому поводу поскажите, пожалуйства.
нужно поменять подрулевой блок и кабель подушки
POLOVINA
Сообщение Александр 204 » Пт, 23 апр 2010, 12:13
А поподробнее можно? Можно ли купить руль без подушки и переставить старую?
Александр 204
Сообщение POLOVINA » Пт, 23 апр 2010, 13:20
можно. мест для покупки масса. да и людей, которые могут помочь, на сайте много
POLOVINA
Сообщение Александр 204 » Пт, 23 апр 2010, 14:32
Так мне бы нужен полный список того чего нужно и желательно с номерами.
Александр 204
Сообщение Александр 204 » Вс, 25 апр 2010, 0:05
Ну что никто не знает? :(
Александр 204
Сообщение SuperB2007 » Пт, 01 окт 2010, 9:58
Интересно а с другими магнитофонами типа симфони СД или пионерами, альпами будет мульти руль работать?
SuperB2007
Сообщение SmAV » Пн, 04 окт 2010, 8:12
Нужно смотреть конкретные модели. С некоторыми вроде работает. Сам посматриваю на Alpine http://www.alpine-caraudio.ru/auto/mode ... =IVA-W505R, в описание говорится про поддержку как кнопок на руле, так и "Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля", что меня очень заинтересовало. Тока ценник не понравился :(
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение Kokilo » Пн, 04 окт 2010, 9:15
SmAV писал(а):Нужно смотреть конкретные модели. С некоторыми вроде работает. Сам посматриваю на Alpine http://www.alpine-caraudio.ru/auto/mode ... =IVA-W505R, в описание говорится про поддержку как кнопок на руле, так и "Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля", что меня очень заинтересовало. Тока ценник не понравился :(
для того чтобы работал дисплей и кнопки - нужен еще доп модуль, а он стоит оригинальный приличную сумму. У меня Alpine IVA W502R.
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SuperB2007 » Вс, 24 окт 2010, 21:49
У кого стоит мультируль, как работает круиз? на рычаге поворотников есть тоже кнопки круиза?..хотя наврятли....
может кто то менял уже руль?
SuperB2007
Сообщение white_s » Пн, 25 окт 2010, 17:04
SuperB2007 писал(а):У кого стоит мультируль, как работает круиз? на рычаге поворотников есть тоже кнопки круиза?..хотя наврятли....
У меня мультируль стоит. На рычаге поворотников есть только переключатель для ВКЛ и ОТК круиза. Все остальное управление находится слева на руле...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SuperB2007 » Пт, 11 фев 2011, 11:45
Актуальный вопрос, в общем завтра буду ставить мультируль + переставлять подушку в новый руль + ставить подрулевой блок+кабель.
Заранее спрашиваю, как снять руль? подушку? дабы не сломать ничего...или обратиться в сервис?
либо киньте инструкцию или картинки из Етки
SuperB2007
Сообщение KVV » Пт, 11 фев 2011, 19:29
SuperB2007 писал(а):Актуальный вопрос, в общем завтра буду ставить мультируль + переставлять подушку в новый руль + ставить подрулевой блок+кабель.
В руле сзади на уровне верхней спицы есть дырочки маленькие, вставляешь в них тонкую отвертку и уже не помню вправо или влево (по ситуации поймешь) аккуратно отводишь пружинное крепление подушки в сторону сначала с одной стороны, потом с другой. После этого подушка выпадет, подходящей головкой открутишь сам руль. Про отключение клеммы с аккумулятора, думаю можно не говорить.
KVV
Сообщение Kokilo » Пт, 11 фев 2011, 23:30
Привет Артур. За сколько купил руль? :) сколько с причиндалами вышла?
:good:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SuperB2007 » Вс, 13 фев 2011, 0:21
С рулем все понятно...я снял..а вот дальше засада.
нужно снимать кожух кулевой колонки для замены подрулового блока и кольца), но там 2 шурупа по крест.отвертку, 2 под звездочку, причем ключ должен быть тонким и длинным 6-7 см (у себя такого не обнаружил) на этом и остановился.
Руль с блоком и кольцом обошелся в 10 тыщ.
Добавлено спустя 19 часов 17 минут 59 секунд:
дальнейшая разборка, установка и непонятки:
в общем получил комплект , он от октавии:
руль с кнопками, под кнопки внутри руля выведен разъем и еще один на подушку.
блок с контактами подрулевой
Кольцо на рулевой вал
далее снял, подушку, руль, кожух рулевой колонки
осталось кольцо, за ним блок переключатей
но!!! как видим у нас кольцо прямоугольной формы
на родном кольце разъем подушки к мультирулю не подходит.
а присланное кольцо ни как не поставить, видимо не подходящая деталь
- родное кольцо вид сзади!
разбираем все до конца и сидим дальше думаем что делать.
SuperB2007
