forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При запуске двигателя на холодную, начинает что то тарахтеть
Сообщение xxxyyy » Вс, 02 май 2010, 19:43
Шкода СуперБ, при запуске двигателя начинает что то тарахтеть(если смотреть на машину спереди то с левой нижней стороны), двигатель поработает немного и тарахтение заканчивается и двигатель работает нормально. Подскажите что может быть такое???
xxxyyy
Сообщение sergey.cha » Вс, 02 май 2010, 21:46
Как ни странно была такая же ерунда, только если смотреть на машину, то справа снизу. Послушал, заглянул под крыло, придавил пальцем подкрылок и все прошло. Подкрылок закрепил дополнительно саморезом и забыл про "тарахтение".
Удачи в решении проблемы. :Yahoo!:
Skoda "Karoq" 1,4tsi 150л.с. серебристый
sergey.cha
Re: При запуске двигателя на холодную, начинает что то тарах
Сообщение Oves » Пн, 03 май 2010, 0:07
xxxyyy писал(а):Шкода СуперБ, при запуске двигателя начинает что то тарахтеть(если смотреть на машину спереди то с левой нижней стороны), двигатель поработает немного и тарахтение заканчивается и двигатель работает нормально. Подскажите что может быть такое???
СВВ - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=79312
тарахтит из-за износа насоса СВВ
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение *SUPERB* » Вт, 04 май 2010, 10:21
Аналогично, из-за повышенной вибрации при пуске двигателя передняя часть подкрылока вибрировала, штатные заклепки можно сразу в мусорку выбросить так как они не держат и вылитают при первом же удобном случае. Помог обычный Российский шуруп.
*SUPERB*
Сообщение Lexxx » Вт, 04 май 2010, 12:15
+1 согласен, в порядке вещей.
Lexxx
