forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - низкочатотный гул
низкочатотный гул
низкочатотный гул
Сообщение glamur » Пн, 14 июн 2010, 22:13
добрый день всем
на моем Супербе 1.9 TDI PD 77KW 2007 года на высоких оборотах двигателя стоит низкочастотный гул, сначала думал на подшипники, но после проверки оказалось что они в порядке, особенно четко шум появляется после 110 км в час, или для этих дизелей это нормально. что посоветуете
glamur
Re: низкочатотный гул
Сообщение KVV » Вт, 15 июн 2010, 14:04
Зависимость гула от скорости - ступичные подшипники.
KVV
Сообщение glamur » Вт, 15 июн 2010, 15:51
когда нейтралку включаю на 110 км в час то в салоне тишина гула нет, а подшипники бы выли если бы в них была причина,
ну может это для дизеля нормально, но гудит не приятно
glamur
Сообщение Авиатор » Вт, 15 июн 2010, 17:09
Нужно проверить систему выпуска - возможно прогорел резонатор или глушитель.
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Сообщение glamur » Вт, 15 июн 2010, 19:51
я тоже думаю на систему выпуска
надо проверить
glamur
Сообщение KVV » Ср, 16 июн 2010, 5:41
Конкретно ваш дизель не юзал, но было две дизельных, да и для любого двигателя гул при работе считаю не нормальным.
KVV
Сообщение SuperB2007 » Вт, 29 июн 2010, 11:40
вот такая же фигня..только 1.8Т при оборотах 1300-2000 гул (похоже на подшипник...противный такой...гудит как будто мерс 90-х годов)...в двигателе...накатом гула нет, т.е. не ступичные.
где можно сделать диагностику?
SuperB2007
Сообщение Ростислав Н » Ср, 30 июн 2010, 14:06
проверить ступичные подшипники просто, нужно вывесить колесо крутануть и послушать, если он хоть немножко шумит - на замену.
у меня тоже гудит на скорости строго с 90 км/ч до 110 км/ч :( , до этой скорости тишина и после 110 тоже тишина :o (ступичные поменял, гранаты пыльники тоже нормуль) незнаю на что грешить
Ростислав Н
Сообщение SuperB2007 » Ср, 30 июн 2010, 14:20
У меня гул именно от двигателя на хх и выше, когда тачка на нитралке. Щас в сервисе диагноз скажут.
SuperB2007
Сообщение Ростислав Н » Ср, 30 июн 2010, 14:28
ах, да при отпускании педали газу наступает тишина
Ростислав Н
Сообщение SuperB2007 » Ср, 30 июн 2010, 14:36
т.е. у тебя так же как у меня....? я просто не пойму
SuperB2007
Сообщение Ростислав Н » Ср, 30 июн 2010, 17:14
SuperB2007 писал(а):т.е. у тебя так же как у меня....? я просто не пойму
у меня автомат 2,8 при разгоне от 90 до 110 км/ч слышен гул, именно в пределах этих скоростей, но если припустим при скорости 90 или 100 оптустить педаль газа то гул мгновенно пропадает, нажимаеш возвращается. :(
Ростислав Н
Сообщение SuperB2007 » Ср, 30 июн 2010, 17:38
н..да...в общем ничего не нашли, на всякий случай сделал диагностику, свечи в норме, давление турбы в норме, компрессия 12.
ждем,с пока само отвалится.
SuperB2007
Сообщение KVV » Чт, 01 июл 2010, 7:06
это дифференциал в АКПП подвывает, у меня такая же фигня. Пока не занимался этим вопросом, хочу масло трансмисионное в нем поменять, а там посмотрим.
KVV
Сообщение SuperB2007 » Чт, 01 июл 2010, 12:29
т.е. он будет по любому выть, независимо от стоит машина на P или D или N ???
а как бороться с этим?
SuperB2007
