forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Промывка дросселя.
Промывка дросселя.
Промывка дросселя.
Сообщение Ander » Ср, 28 июл 2010, 9:15
Кто делал? Делали сами или же обращались куда то?. На предыдущей машине мыл сам, ничего сложного небыло. Но тут несколько сложней все.. Кстати после промывки на старой машине разница была ощутимая хотя не скажу что там было все грязное, тяга на низах появилась, что на на Superb актуально...
Ander
Re: Промывка дросселя.
Сообщение SuperB2007 » Ср, 28 июл 2010, 10:22
я делал.самое главное промыть места крепления заслонки-штоки.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Ср, 28 июл 2010, 19:17
Адаптицию потом делал?
Или оно само адаптируется? :)
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Ср, 28 июл 2010, 21:46
Да делал...вроде как обязательно.
SuperB2007
Сообщение Ander » Ср, 28 июл 2010, 23:15
Как делается адаптация дросселя? Ни разу не делал её на машине с электронным дросселем...
Ander
Сообщение SuperB2007 » Чт, 29 июл 2010, 9:34
с помощью специалиста и компа.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Сб, 07 авг 2010, 14:16
или так...
Код: Выделить всё
Адаптация ДЗ после чистки без наличия специального оборудования
Автор: rummi
Снимаешь ДЗ на негорячем двигателе (что зря руки-то обжигать ?) и промываешь карбклинером Абро вот по этой схеме :
http://passat-b5.ru/showthread.php/1...0%BD%D0%B0-ADR
(Статья о чистке, на которую ссылка выше - не моя . Я выполняю чистку несколько иначе , но суть от этого не меняется . Единственное - тщательно мою оси заслонки на месте входа в тело - как с одной стороны - так и с другой . Один только момент - ось заслонки держу всегда параллельно поверхности земли - не брызгая сверху-вниз . Короче - без фанатизма . Теоретически - там герметично все должно быть , но усердствовать чрезмерно все-таки не следует . Потерли щеткой вдоль входа оси в тело заслонки - побрызгали . Cуть мытья заслонки , собственно сводится к этому , а не только к отмытию пятака дросселя и стенок . )
Cобираешь все в обратной последовательности .
Заводишь не дожидаясь никакой адаптации , даешь прогреться пару тройку минут и совершаешь неспешный пробег до момента пока двигатель не разогреется до температуры не ниже 85* . К сожалению, показания температуры на приборной панеле не всегда соответствуют реальным (порядка 72* в системе охлаждения уже дает 90* на приборке) поэтому пробег должен быть достаточным по длительности, чтобы быть абсолютно уверенным в достигнутой ОЖ температуре.
На плавающие или проваливающиеся обороты не обращать внимания. После завершения пробега лезешь под капот и снимаешь (-) клемму на 3-5 минут.
Надеваешь обратно и затягиваешь,(капот не опускать !), поворачиваешь ключ в режим всех лампочек, но не заводишь!!!!!! подойди к капоту и слушай : заслонка будет зудеть, звук характерный , это будет около 30 секунд , потом раздастся легкий щелчок и тишина , садишься в машину и доворачиваешь ключ - заводишь.
Все , собственно говоря, обороты еще могут какое-то время несильно плавать (связано с обучением утраченных значений по адаптации смеси после сброса клеммы), но это пройдет где-то после 50 км . Если ось заслонки отмыта хорошо , то "доадаптируется" она достаточно скоро .
Дерзай. Но адаптация Вагкомом все равно более правильное и более надежное рещение, так что не игнорируй эту возможность, особенно если заслонка все-таки была отмыта не полностью (боковые пазы оси) . Не зря эта процедура адаптации с помощью внешнего оборудования обязательна, исходя из рекомендации производителя для СТО, после проведения чистки или сброса клеммы .
* Еще один момент - не все двигатели реагируют безболезненно на такой метод Заводишь не дожидаясь никакой адаптации , даешь прогреться пару тройку минут , поэтому все-же рекомендую сначала ее самоадаптировать методом , описанным выше :
И только затем совершать прогревочный пробег с последующим сбросом клеммы и переадаптацией "на горячую" . Просто были случаи, когда двигатель трясти начинало в начальный момент ,из-за того , что не была выполнена самоадаптация заслонки . Редко , но бывает , так что все-таки лучше ее самоодаптировать и "на холодную" .
ps Предложенный способ - отнюдь не универсален и не безгрешен - в некоторых случаях подобная псевдоадаптация может закончиться неудачей с прописыванием ошибки (придется ее повторить со сбрасыванием клеммы до достижения позитивного результата) , а некоторые контроллеры совсем не поддерживают подобной опции . Так что пользоваться для этих целей надо прибором , а пытаться использовать способ ,предложенный мной, только от безысходности .
С уважением , всегда Ваш rummi
Siberian
Сообщение KVV » Сб, 07 авг 2010, 18:01
У мну сколько раз заслонку не чистил и клеммы не скидывал, так после этих процедур даже обороты не плавали ни разу. В обучении вообще не было необходимости.
KVV
Сообщение Siberian » Сб, 07 авг 2010, 18:51
Я , признаться, вчера тоже промыл. И никаких проблем не испытывал. Покатался, обороты не плавают, двигатель работает нормально.
Но всё равно адаптировал :)
Siberian
