forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с климатом.
Re: Проблема с климатом.
Сообщение SuperB2007 » Вт, 24 авг 2010, 21:41
Лучше сначала пошевелить, если не шевелятся, тут и нет смысла делать адаптацию.
По крайней мере..по поводу "шевеления" в гольф-авто мне таким образом при мне проверяли все клапана и датчики, по одному щелкали тыркали...через комп и они отвечали. Думаю так же можно и с заслонками.
SuperB2007
Сообщение карп1 » Ср, 25 авг 2010, 11:52
Именно так и надо сделать прежде чем лезть к разъемам .. Часто неисправен бывает один ,остальные нормально проходят и тест и адаптацию...
карп1
Сообщение Siberian » Ср, 25 авг 2010, 17:47
Есть вопрос по климату, но не по теме :)
Сегодня утром на улице было 18, на климате выставлено 22 в режиме AUTO
Остановился по пути, открыл капот и заметил, что вентилятор кондиционера крутится, причём с достаточно высокими оборотами!
Как вы думаете, это нормально? Если рассуждать логически, какого чёрта он так молотит, если на улице температцра ниже на 4градуса, чем требуется создать в салоне?...
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Ander » Чт, 26 авг 2010, 8:28
Все равно он охлаждает контур конлиционера. Так и должно быть.
Ander
Сообщение Стример » Чт, 26 авг 2010, 9:10
Ander писал(а):Все равно он охлаждает контур конлиционера. Так и должно быть.
+1
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение SuperB2007 » Чт, 26 авг 2010, 10:26
вопрос не в тему: а на кой ты греешь салон с кондеем?
SuperB2007
Сообщение Siberian » Чт, 26 авг 2010, 17:28
С чего ты взял что я салон грею с кондеем?
После начала движения включаю в "мокрую" погоду, ибо так чувствую себя комфортнее. И стёкла не потеют.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Пт, 27 авг 2010, 10:30
Siberian писал(а):Есть вопрос по климату, но не по теме :)
тут просто не написано..что мокрая..погода...
если так то согласен..с кондеем нет проблем с запотеванием.
SuperB2007
Сообщение Ander » Пт, 27 авг 2010, 10:45
Испаритель то работает, когда AUTO режим включен. Поэтому и стекла не запотевают. Поэтому и вентилятор молотит т.к. охлаждает кондер.
Ander
Сообщение Polyakoff » Пт, 10 сен 2010, 8:08
Добрый день, подскажите пожалуйста. Вопрос чуть наверно не в тему: сегодня утром было 8 градусов. Решил чуток нагнать температуру включил климат на 29 и жду...проехал почти 20км и по времени минут так 40, и ничего не изменилось(так же дул холодный воздух) :(((, в чем может быть дело,на что нужно обратить внимание. Спасибо. У меня суперб 2006г. ручка. 1.8Т. Ростов-на-Дону
Polyakoff
Сообщение dema909 » Чт, 29 дек 2016, 10:26
Ander писал(а):Диагностика показала вот что:
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3U0 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 - неисправен
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
37-00 - неисправен
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
День добрый! Подскажи пожалуйста данная проблема устранена? Если да, то как?
Кажется этот человек уже давно на форуме не появлялся, может ещё кто подскажет как это устранить. А если быть точнее, то меня интересуют два вопроса:
1. Можно ли до них добраться не снимая "торпеды"?
2. Возможна ли замена только резистивной составляющей движков или же движки в сборе?
Skoda Superb 1.8 T AWT, механика, 2002
dema909
Сообщение SmAV » Ср, 11 янв 2017, 12:36
Кодирование: 17000
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
Воде можно поменять без разбора торпеды. V68 (менял осенью) и V71 точно, но это пару часов удовольствия в не самой удобной позе. Самая засада с V70, подробнее советую почитать на форумах пассатоводов.
V68 - покупал БОШ, по сути то же самое, только без эмблемы VAGa, осенью было около 3-3,5т.р. V70 абсолютно такая же (не помню какая именно). V71 немного отличается.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение dema909 » Чт, 12 янв 2017, 11:15
SmAV cпасибо за хорошую новость. потеплеет буду пробовать!
dema909
