forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка "комфортных поворотников",распиновка реле Аварийк
Сообщение SuperB2007 » Сб, 04 сен 2010, 23:04
В связи с попыткой установки "комфортных поворотников" прошу помочь....
нужно написать где и какой провод!!! инет перекопал не нашел...
Последний раз редактировалось SuperB2007 Ср, 08 сен 2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
SuperB2007
Re: Где какой провод в кнопке Аварийке???
Сообщение BigAndry » Ср, 08 сен 2010, 10:24
1- (черн.бел.зел) на 5 контакт 12 контактной колодку подрулевого переключателя (дальний свет)
2- (черн.зел) соединение с положит. полюсом прав указатель поаоротов
3 - (черн.бел)соединение с положит. полюсом лев указ поворотов
4 - (сер.син)58d освещение кнопок
5-( син)на прицеп
6-( корич)масса
7-( черн.зел)предохранитель поворотников
8= (красн.желт)предохранитель аварийки
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение SuperB2007 » Ср, 08 сен 2010, 12:48
И так было куплено
Распиновка разъема реле поворотников, встроенного в кнопку аварийки, спасибо BigAndry!!!
5-( син)на прицеп
6-( корич)масса
Подключение к разъему аврийки, на реле написано куда какой провод:
Зажигание выключено и ключ вытащен
Красный - к 7
Черный - к 6
Синий - к 1
Оранжевые - 2 и 3 соответственно левый и правый.
Настройка количества морганий:
Зажигание включено
Удерживаем кнопочку на подключаемом реле, включаем аварийку на 3 моргания, если хотим 3 моргания...
далее аварийку и зажигание выключаем.
Включение поворотника должно срабатывать от неполного нажатие на подрулевой рычажок.
Бюджет 700р.
SuperB2007
Re: Установка "комфортных поворотников",распиновка реле Авар
Сообщение Slepoypyu » Пн, 13 сен 2010, 11:31
А чего не оригинал ставил?
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пн, 13 сен 2010, 11:55
а где взять оригинал и сколько он стоит?
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пн, 13 сен 2010, 14:44
SuperB2007 писал(а):а где взять оригинал и сколько он стоит?
Ну ты блин даешь.
Правда с октахи, но думаю шо разницы нет
http://www.skoda-club.dn.ua/forum/16-7389-1
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Вт, 14 сен 2010, 10:48
Це у нас под 2000 р. будет стоить, да и негде пошукать....
SuperB2007
Сообщение Артем APL » Пт, 08 июл 2011, 18:45
Понекрофилю! ))) Кто нибудь оригинал на Суп 1 ставил? А то у меня уже кроме аварийки ни чего не моргает... :oops:
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Сообщение SuperB2007 » Сб, 09 июл 2011, 19:11
А какая разница? оригинал еще добыть надо:) у меня работает все исправно :)
SuperB2007
Сообщение Артем APL » Вс, 10 июл 2011, 13:55
У меня исправно работает только аварийка...
В эльзе кстати схема не того... Не правильная...
Теперь... :oops: :lol:
Артем APL
Сообщение SuperB2007 » Вс, 10 июл 2011, 14:03
У тебя не работают поворотники? в супербе реле поворотников одно и то же что и аварийка, т.е. это оно и есть.
SuperB2007
Сообщение Артем APL » Чт, 21 июл 2011, 16:06
как выяснил сгорел пред, поворотники то восстановил но вот Комфортные то так и не работают...
По итогу победил, схема подключения от Октахиной сильно отличается...
Артем APL
Сообщение Slepoypyu » Сб, 04 фев 2012, 23:10
да отличается.. мои официалы так и не смогли все подключить правильно. Аварийка не работает
Slepoypyu
Сообщение fsoon » Сб, 04 фев 2012, 23:20
Может не совсем в тему, но у меня стала твориться непонятная хрень с приборкой.
Если включаю левый поворотник, то и правый мигает на приборке в полнакала .
При включении правого-все в порядке.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Slepoypyu » Сб, 04 фев 2012, 23:57
реле замерзло
Slepoypyu
