forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Меняем воздушный фильтр правильно
Сообщение rummi » Чт, 14 окт 2010, 17:25
Правильно, это значит с полным демонтажём короба фильтрующего элемента, как это делаем мы, например. В противном случае получите вот такой результат.
Ваш одноклубник, приезжавший на комплексную диагностику в прошлые выходные, SuperB 1.8T (AWT). Последняя замена фильтрующего элемента произведена у официального дилера, имя которого опущу.
Не надо уточнять, что при подобном результате вся пыль, песок и прочий абразив попадают на элемент расходомера, сокращая срок его жизни, особенно, если присутствуют масляные испарения в воздуховоде и на его элементе, попавшие из отвратительно спроектированной системы ВКГ. Далее абразив попадает на крыльчатку турбины, вращающуюся в пике до 100000 оборотов минуту, далее в дроссельную заслонку и в камеру сгорания. Так что делайте выводы, когда вам предлагают заменить фильтр без демонтажа короба, вытряхивания из него мусора, либо когда сами беретесь за этот процесс.
Подробная схема замены фильтра для Супербоводов, используемая нами
http://passat-b5.ru/showthread.php/146284-Замена-воздушного-фильтра-на-1-8т-со-снятием-короба
Последний раз редактировалось rummi Чт, 14 окт 2010, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
rummi
Re: Меняем воздушный фильтр правильно
Сообщение SuperB2007 » Чт, 14 окт 2010, 17:31
ну это правильно, по технологии, када я меняю без снятия корпуса у меня встает правильно, изгибов нет.т.к. нужно правильно попасть в короб.
другой тут вопрос про гумно что лежит в коробе, правильно бы вытряхнуть это все, а тут без снятия не обойтись.
SuperB2007
Сообщение rummi » Чт, 14 окт 2010, 18:23
Это правильно потому, что просто правильно. No more no less :) Нет смысла искать оправдания собственной лени. Достаточно один раз это проделать, чтобы не возвращаться к упрощайзингу, поскольку дрогнуть рука при установке может у любого, что практически исключено при данном способе замены.
rummi
Сообщение Lexxx » Пт, 15 окт 2010, 8:53
Лично я пользуюсь пылесосом, это гораздо проще, когда он под рукой, но а если нет, то конечно же вытряхивать короб полюбому. rummi - молоток, что пролил свет на данную тему, для надувных движков - это очень важно!
Lexxx
Сообщение alman » Сб, 16 окт 2010, 17:31
Непонятно только про Knecht-Mahle LX 622. По применимости он вообще для Вольво.
Чем лучше-то? Выше, что ли?
alman
Сообщение rummi » Сб, 16 окт 2010, 23:57
alman писал(а):Непонятно только про Knecht-Mahle LX 622. По применимости он вообще для Вольво.
Вот видите, оказывается, что вы ездите на Вольво. Хотя она точно не выше Суперб. Да и лучше ли это -- ещё тот спорный вопрос. :)
rummi
Сообщение Slepoypyu » Пн, 18 окт 2010, 9:45
:lol: :good: Жги есчо
Slepoypyu
Сообщение alman » Пн, 18 окт 2010, 16:08
Да чего жги-то :). Я имел ввиду фильтр выше по размеру, т.е. чуть больше на несколько мм по высоте. Следовательно, и ресурс и качество фильтрации у него д.б. выше на чуть-чуть. А по применяемости он бьется для Вольво. Вот и все :).
alman
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 16:32
Я подробно описывал критерий выбора фильтров в разделе Тюнинг и Октавия A4. Высота шторки у большинства фильтров для данного двигателя примерно одинаковая, а вот материал фильтрующего элемента, проклейка рёбер фиксирующим компаундом, а так же качество и материал посадочного уплотнения, как и соответствие габаритным размерам -- разное.
Что касается взаимозаменяемости, то, как вы изволили выразиться, "бьётся" он не только для автомобилей Вольво, но и для данного двигателя в частности.
rummi
Сообщение alman » Пн, 18 окт 2010, 20:43
rummi писал(а):Что касается взаимозаменяемости, то, как вы изволили выразиться, "бьётся" он не только для автомобилей Вольво, но и для данного двигателя в частности.
Да я после всего прочтенного уже и не сомневался, но все равно спасибо.
alman
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 22:36
alman писал(а):Да я после всего прочтенного уже и не сомневался, но все равно спасибо.
Спасибо вам за участие в данной теме :beer:
rummi
Сообщение Siberian » Вт, 19 окт 2010, 7:48
Подобные темы надо складывать куда-нибудь в ФАК и прикреплять сверху.
Затеряется ведь...
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Максим Докичев » Пт, 01 апр 2011, 15:19
Хорошо, что стал читать все темы подряд, поиском найти не мог. А тут такая особенность, обязательно затолкал бы как смог и испортил копеечной процедурой дорогой аппарат. :mp_pop:
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Сообщение Максим Докичев » Вт, 05 апр 2011, 16:40
Изображение Изображение Изображение на последнем рисунке два нижних самореза до меня 85 000 никто не выкручивал, как им удавалось менять фильтр не понятно (без пылесоса эту операцию начинать не стоит) Не помял ( вынул проверил)
Максим Докичев
Сообщение Lioha » Вт, 05 апр 2011, 18:49
rummi писал(а):как это делаем мы, например.....Ваш одноклубник, приезжавший на комплексную диагностику в прошлые выходные, SuperB 1.8T (AWT)...Подробная схема замены фильтра для Супербоводов, используемая нами
А кем это нами и куда подъезжал на комплексную диагностику? :oops: А то вот тоже хотел бы сделать.
Lioha
