forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шинный вопрос
шинный вопрос
шинный вопрос
Сообщение gizmio » Вт, 26 окт 2010, 14:59
Как недавный обладатель суперба, появилось два важных вопроса по шинам:
1. какие можно ставить шины на штатный 17 диск (окромя 225/45), выбираю зимние - запутался уже, 225/45 дороговаты, а какие еще размеры подойдут инфы не нахожу :(
2. ну и соотв. какое норамльное давление у 225/45/17 должно быть, а то складывается впечатление, что жую резину, хотя с виду вроде ок.
gizmio
Re: шинный вопрос
Сообщение BigAndry » Вт, 26 окт 2010, 18:50
по первому не скажу... сам езжу на штатной размерности
по второму смотри на лючке.... зависит от загрузки авто и двигателя ... и не слушай шиномонтажников а то мне тут втирали что на 2,5 tdi с полной загрузкой давление на передних колесах должно быть 2 атмосферы
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Re: шинный вопрос
Сообщение Авиатор » Вт, 26 окт 2010, 19:05
gizmio писал(а):Как недавный обладатель суперба, появилось два важных вопроса по шинам:
1.Ставь 215/50R17. Но лучше на зиму 205/60R16, если есть возможность взять диски на R16.
2.Давление на лючке бензобака. Из личного опыта по городу перед 2.2 - зад 2.0. По трассе с неполной загрузкой перед 2.4 - зад 2.2. При полной загрузке перед без измемнений, зад в зависимости от веса поклажи на глаз, чтобы перед и зад одинаково выглядели. Далее выравниваю давление в левом и правом манометром.
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Re: шинный вопрос
Сообщение MTV » Вт, 26 окт 2010, 19:26
оппа а я думал что, перед 2,2 зад 2,4 и постоянно так качал,
эксперты как надо?
MTV
Re: шинный вопрос
Сообщение Авиатор » Вт, 26 окт 2010, 20:17
MTV писал(а):оппа а я думал что, перед 2,2 зад 2,4 и постоянно так качал,
эксперты как надо?
Дело в том, что у Суперба сильно нагружена передняя ось ввиду продольного расположения двигателя и переднего привода. Поэтому при частичной загрузке машины впереди давление должно быть больше чем сзади.
Последний раз редактировалось Авиатор Вт, 26 окт 2010, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Авиатор
Re: шинный вопрос
Сообщение MTV » Вт, 26 окт 2010, 20:32
эксперты как надо?
Дело в том, что у Суперба сильно нагружена передняя ось ввиду продольного расположения двигателя и переднего привода. Поэтому при чатсичной загрузке машины впереди давление должно быть больше чем сзади.
даа спасибо за ответ :D
MTV
Re: шинный вопрос
Сообщение SuperB2007 » Вт, 26 окт 2010, 21:31
у меня 225х40х18, перед 2,5-2,6 зад 2,3-2,4
зима 205х55х16 вроде...или на 60...
SuperB2007
Re: шинный вопрос
Сообщение gizmio » Ср, 27 окт 2010, 2:15
BigAndry писал(а):по первому не скажу... сам езжу на штатной размерности
да вот все говорят - смотри на лючке, а там нет нифига. может когда-то и было, а сейчас нет - б/у машинка то и как я понял там как по докам вроде рихтовка была крыла заднего и лючка - видимо похерилась инфа. а в официальных мануалах для старого суперба нет данных на такой диск/шины, а у нового суперба в таблицах данные только под такие шины на движке 3.6, и соответственно для движка 3.6 написано что при частичной загрузке должно быть (в PSi) 36 и 36, а при полной 39 и 45 соотв. (ну понятно багажник типа загружен).
А на забугорных сайтах народ пишет по разному, кто-то качает 32 перед, 36 зад, кто-то 35 перед, 42 зад. Сплошные непонятки сколько качать и для чего. Плюс движок 3.6 полюбому тяжелее.
Загрузки никакой, пустой багажник, максимум два тела в салоне :beer:
Про 2 атмосферы слышал, про 2.2 слышал. Как раз шины подсдутые были (ориентировочно 1.7-1.9 атм) тяжело машина шла, сегодня подкачал на горячую до 36-37 пси, т.е. на холодную это гдето 33 - что примерно 2.20 атм получается - уже лучше, вот думаю может еще подкачать :twisted:
gizmio
Re: шинный вопрос
Сообщение gizmio » Ср, 27 окт 2010, 2:21
Авиатор писал(а):1.Ставь 215/50R17. Но лучше на зиму 205/60R16, если есть возможность взять диски на R16.
1. я бы с удовольствие купил два новых комплекта резины и новые диски, но все деньги уложены в покупку авто и мне как нищеброду пока не приходится выбирать :) - надо донашивать что есть пока. про зиму читал да что такие лучше, но пока нет возможности взять диски 16ые + шины.
2. а почему ты город и трассу различаешь, зачем тебе в городе трение качения выше чем на трассе?или это связано с кренами при маневрах? я накачал на 2.2 все но терзают смутные сомнения, что может быть лучше, завтра попробую зад подсдуть или перед подкачать на 0.2, посмотреть как оно будет, спасибо
gizmio
Re: шинный вопрос
Сообщение gizmio » Ср, 27 окт 2010, 2:24
SuperB2007 писал(а):у меня 225х40х18, перед 2,5-2,6 зад 2,3-2,4
на 18ых жестковато небось еще и с 2.5 накачкой? :shock:
какие шины, много грыж и прочих неприятностей за сезон?
ну и по ощущениям если перед подсдувает до 2.2 какие плюсы минусы?
gizmio
Re: шинный вопрос
Сообщение void27 » Вс, 14 ноя 2010, 22:14
R18 случайно услышал от одного владельца что эксплуатация таких дисков может повлиять на гарантию, мол машина на такие не рассчитана? так ли это? есть у кого опыт? у меня 2010г стал вашим вчера)))
void27
Re: шинный вопрос
Сообщение SuperB2007 » Пн, 15 ноя 2010, 16:09
У ТЕБЯ СУПЕРБ 2010 ГОДА?
тогда тебе в ветку супербNEW, а тут речь про Суперб в первом кузове, аля пассат -лимузин.
Не подумай что я выгоняю :) , но тебе правильно сказали, в гарантии могут отказать частично, например на ступицу, если ты прикатишь на дисках, которых нет в каталоге на данную машину.
SuperB2007
Re: шинный вопрос
Сообщение void27 » Ср, 17 ноя 2010, 15:26
Спасибо и за то что обратили внимание на другую ветку и за ответ
void27
Re: шинный вопрос
Сообщение gizmio » Сб, 20 ноя 2010, 22:14
void27 писал(а):Спасибо и за то что обратили внимание на другую ветку и за ответ
да, кстати могут легко гарантии лишить, как авоинженер по диплому скажу, что когда ты ставишь непредусмотренные шины/диски у тебя вырастает нагрузка на подвеску, врет спидометр, да еще и защиту крыльев можешь цеплять при сильно вывернутых колесах, ну и соотв. оно тебе надо? 17 помоему уже за глаза. да и по цене на шины дешевле будет. все таки суперб, пусть хоть 1 хоть 2 - это ж не зажигалка, чтобы на ней экстремальным вождением заниматься :)
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
Re: шинный вопрос
Сообщение SuperB2007 » Сб, 20 ноя 2010, 22:22
Суперб 1 и 2 разные машины абсолютно.
сравнивать их..ну...не правильно как минимум...2 разные базы, ни одного одинакового агрегата кроме шильдика, даже вылеты колес разные. поэтому 18 на супербе 1 в самый раз...что касается суперба 2 вот тот точно не зажигалка. Хотя номральный вид ни кому не помешал бы.
SuperB2007
