forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние рычаги
Передние рычаги
Передние рычаги
Сообщение alman » Вс, 22 май 2011, 11:20
Вот и у меня на кочках во дворе забрякало.
Приговорили передний верхний и правый нижний (прямой).
Так вот по второму и вопрос. Какой мне нужен номер: 4D0407151P или 4B3407151K?
Двигатель BBG, 2003, TMBBT23U239043149, соответственно номер шасси я так понимаю 3U-2-390-431-49. Получается, рычаг 4B3407151K.
ETKA то же самое говорит, правда по VIN не пробивает.
Чем они различаются-то? Взаимозаменяемы или ни в какую? Где-то слышал, что длина разная, не знаю про них или нет. Нацеливаюсь на Moog.
Последний раз редактировалось alman Пн, 01 авг 2011, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
alman
Re: Передние рычаги
Сообщение Siberian » Вс, 22 май 2011, 11:32
Сколько слышал мнений - всё сводится к тому, что лучше заменить подвеску комплектом. Лемфордер, но только не китайский (а где его не китайский найти то?!).
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Передние рычаги
Сообщение Lexxx » Вс, 22 май 2011, 13:33
Та же пролема, рычаги почти 3 года отходили, менять буду комплектом ( Lemforder ). Они же и стояли. По поводу взаимозаменяемости, то думаю - они взаимозаменяемые.
Lexxx
Re: Передние рычаги
Сообщение MTV » Вс, 22 май 2011, 20:16
Lexxx писал(а):Та же пролема, рычаги почти 3 года отходили, менять буду комплектом ( Lemforder ). Они же и стояли. По поводу взаимозаменяемости, то думаю - они взаимозаменяемые.
тоже менял сначло частями, потом и до комплекта закупился. Кароче лучше сразу покупай комплект
MTV
Re: Передние рычаги
Сообщение SuperB2007 » Вс, 22 май 2011, 21:25
17500 комплект ЛМ стоит, можно на passat-b5.ru найти.
SuperB2007
Re: Передние рычаги
Сообщение Lexxx » Пн, 23 май 2011, 7:02
MTV писал(а):тоже менял сначло частями, потом и до комплекта закупился. Кароче лучше сразу покупай комплект
Историю про твою подвеску помню.
Вчера рычаги монтажкой отжал, оказалось нижние в идеале, верхние люфтят (по одному с каждой стороны). В общем поменяю пока верхние.
Lexxx
Re: Передние рычаги
Сообщение MTV » Пн, 23 май 2011, 7:42
я знаю что помнишь.. :lol:
MTV
Re: Передние рычаги
Сообщение Артем APL » Вт, 24 май 2011, 19:36
4B3407151K Вот этот твой. Таже песня...
А кто номер комплекта на 2и8 с ППД знает? А то только в феби нашел,но там наконечники то другие...
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Re: Передние рычаги
Сообщение BigAndry » Ср, 25 май 2011, 8:08
Когда на моей был пробег около 110 ккм. года 2 назад ..офиуциалы приговорили правый верхний рычаг к замене.... думал менять комплектом... на что мастер сказал: "нафига менять исправную оригинальную деталь на новую? ... в итоге поменяли только один рычаг.
на пробеге 155ккм уже в этом месяце новый покупатель загнал машину на подъемник.... приговор - подвеска в норме ....
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Re: Передние рычаги
Сообщение alman » Ср, 08 июн 2011, 9:49
Отличаются они конусом, судя по всему. На болту рычага, где шаровая - конус. Так вот у 4D0407151P этот конус толще и втулка цилиндрическая, которая на него надевается и соответсвенно стоит в поворотном кулаке, на рычаг не налезет. Поправьте, если ошибаюсь.
alman
Re: Передние рычаги
Сообщение Slepoypyu » Чт, 09 июн 2011, 10:20
вин дай, подскажу
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Кстати у меня все еще с завода подвеска... на рычагах ТРВ написано
Slepoypyu
Re: Передние рычаги
Сообщение Максим Докичев » Пт, 15 июл 2011, 15:10
Солнышка всем :) , ктоньть такое ставил "Moog VO-RK-5000 Рычаги передней подвески комплект без стоек стабилизатора 13 476,91р. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8D0498998". До ""Lemforder 27421 01 комплект 20 259,29р"" не хватает :cry: , а колёса съело по краям сильно, срочно нужно менять рычаги, так сход развал не делают. Почитал отзывы ФЕБИ - у человека шаровая при парковке выпала :shock:, а про MOOG плохого не нашёл. Продавец в экзисте предложил ""Febi 21500 Ремкомплект рычагов подвески передней 12 953,21р."" мол если не подойдёт можно сдать обратно. Мооg поменять нельзя. Кароче в экзисте помощи не жди, приходи говори что надо привезём не подойдёт твои проблемы. TMBDL23U589012638 мой :oops:
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Re: Передние рычаги
Сообщение MTV » Пт, 15 июл 2011, 19:52
вроде как везде пишут что febi отвратителен
Добавлено спустя 58 секунд:
за 3 года сколько на них пробежал?
MTV
Re: Передние рычаги
Сообщение Максим Докичев » Чт, 21 июл 2011, 11:16
Сразу говорю, езжу мало, тихо, аккуратно ХОЧУ СЭКОНОМИТЬ и купить не весь комплект, поэтому решил перед заменой сделать дефектовку подвески у рекомендуемых местным инетом спецов, где буду делать сход развал после замены. Итог никакого криминала не нашли. Однако просто положив руку вдоль любого верхнего рычага можно спокойно покачать вправо влево 5-10мм вообще без усилий. Нижние рычаги шевелятся рукой но не свободно как верхние.
В инете нашёл только инструкцию про качание колеса.
Подскажите конкретную методику проверки каждого рычага, насколько легко должен качаться и должен ли.
Максим Докичев
Re: Передние рычаги
Сообщение Bronenosec » Пт, 27 апр 2012, 16:12
сегодня при осмотре мастер приговорил к замене передний верхний рычаг справа.
Подскажите номерок.
была Octavia FL/2009/1.8 T/ Storm
была Superb/2006/1/8T/Зелень
был Passat B7/Iceland был Hyindai santa Fe 2/2 D была Skoda Kodiaq 2.0 TSI теперь Skoda Octavia 1.8 T 2017 рестайл
Bronenosec
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
