forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватели фар.
Омыватели фар.
Омыватели фар.
Сообщение maestroff » Пт, 08 июл 2011, 21:46
Всем привет!Заметил ещё весной,что омыватели фар работали через раз.Сейчас при нажатии на "лапку" омывайки форсунки только вылезают,но на брызгают.Как говорили во времена Брежнева:"Есть мнение"-с таким диагнозом форсунки под замену,но воздух-то они выдувают,да и воду в своё время лили так,что мама не горюй.Кто-нибудь сталкивался с подобной ерундой?
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Re: Омыватели фар.
Сообщение Gik » Сб, 09 июл 2011, 9:38
У меня омыватель стоит,но кончился насос,так что как именно работают сказать не могу,но не от давления ли воды выдвигаются форсунки вообще? Может тупо форсунки почистить? Сталкивался на форсунках лобового на другой машине и всего-то надо было почистить их! А здесь раз выдвигаются,то давление есть,а вода не выходить может из-за соли от той же незамерзайки
Gik
Re: Омыватели фар.
Сообщение maestroff » Сб, 09 июл 2011, 10:22
Форсунки работают от давления-это точно.Я снимал фары и продувал форсунки сжатым воздухом-эффект нулевой,они только двигаются,но не брызгают...
maestroff
Re: Омыватели фар.
Сообщение SuperB2007 » Сб, 09 июл 2011, 19:10
Если умер насос то и выезжать не будут. смотрите патрубки к фаре или сам насос или бачек.
SuperB2007
Re: Омыватели фар.
Сообщение maestroff » Сб, 09 июл 2011, 21:15
Что интересно-если поймать омывайку рукой,когда она выезжает из фары,то брызганет так,как и должно быть.
maestroff
Re: Омыватели фар.
Сообщение SuperB2007 » Сб, 09 июл 2011, 22:16
Форсунки установлены на гидроцилиндре, давление в гидро цилиндр подает насос который стоит в бачке. Если форсунки выезжают, то либо уровень воды в бачке маловат, либо насосу кранты. я уже поменял насос, выезжали форсунки или нет не помню, но после замены стали работать как положено.
SuperB2007
Re: Омыватели фар.
Сообщение maestroff » Сб, 09 июл 2011, 23:02
Проблема большая самому насос поменять?
maestroff
Re: Омыватели фар.
Сообщение Gik » Сб, 09 июл 2011, 23:50
Сам насос меняется в 5 секунд,дольше открутить бампер (бачок стоит в левом углу бампера,там где стык с крылом),да и то может и не весь его надо откручивать,а только одну часть. Здесь кстати где-то попадалась тема в которой есть фотка снятого бампера и чётко виден бачок омывателя с насосами. Если снимать бампер,то это 3-4 самореза под звёздочку и 3 болта в середине (видны как поднимаешь капот! Сам до осени буду менять насос и тоже предстоит разборка. Насос кстати где-то 1800р
Gik
Re: Омыватели фар.
Сообщение SuperB2007 » Сб, 09 июл 2011, 23:52
Левый подкрылок снимаешь и насос тот что выше идет на омыв.фар, ниже на омыватели стекла. Самому не трудно. Я фотку выкладывал в теме "фронтальник"
SuperB2007
Re: Омыватели фар.
Сообщение Gik » Сб, 09 июл 2011, 23:53
viewtopic.php?f=17&t=76975 это как раз та фотка о которой сказал SuperB2007
Gik
Re: Омыватели фар.
Сообщение maestroff » Вс, 10 июл 2011, 9:08
ОК,все понял,спасибо!!!
maestroff
Re: Омыватели фар.
Сообщение SuperB2007 » Пн, 11 июл 2011, 0:24
Позвони в теме "разбор", если там остался б/у то забери. я покупал новый 1650р. оригинал.
SuperB2007
Re: Омыватели фар.
Сообщение maestroff » Пт, 11 ноя 2011, 21:55
Всем привет!Поменял я насос,а толку это не дало никакого.Затем тогда и форсунки поменял-эффект тот же.Шланги заменены тоже.Форсунки выезжают,но не брызгают.Может,они как-то регулируются?
maestroff
Re: Омыватели фар.
Сообщение sergey85 » Пн, 14 ноя 2011, 15:33
maestroff писал(а):Может,они как-то регулируются?
Как я понял, через ВАГ КОМ можно активировать/деактивировать эту функцию...а можно выставить время работы на "НОЛЬ"...может в этом проблема... Хотя не понятно почему происходит так : "если поймать омывайку рукой,когда она выезжает из фары,то брызганет так,как и должно быть"
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Re: Омыватели фар.
Сообщение SuperB2007 » Пн, 14 ноя 2011, 15:48
maestroff писал(а):Всем привет!Поменял я насос,а толку это не дало никакого.Затем тогда и форсунки поменял-эффект тот же.Шланги заменены тоже.Форсунки выезжают,но не брызгают.Может,они как-то регулируются?
насос новый брал? походу б/у? там контур закрытый, либо дует либо нет. Если выезжают сопла, а не брызжут, значит насос невпорядке, не дает он нужно давление. даже если бы утечка была бы то выдно было бы.
SuperB2007
