forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогрев зеркала наруж. вида
Сообщение Ренат ТМ » Сб, 28 июл 2012, 14:33
День добрый!
Только сегодня обратил внимание, что на зеркале правом не работает подогрев, а на левом работает, пошел сильный дождь - а оно мокрое не сушит.
Кто сталкивался с сей проблемой, подскажите пожалуйста. Номер зеркала и т.д.
Заранее спасибо!
Skoda Superb 1.8T/2007г/АКПП/двиг. AWT/ бензин
Ренат ТМ
Re: Подогрев зеркала наруж. вида
Сообщение sternmacher » Сб, 28 июл 2012, 19:26
Для начала нужно убедиться, что проблема именно с зеркалом (если быть точным - то проблема может быть только с зеркальным элементом, а не со всем зеркалом полностью). Для этого выщелкните зеркальный элемент. При помощи управления поднимите нужное зеркало максимально вверх, чтобы освободилось пространство внизу стекляшки, а затем при помощи отвертки, обернутой в тряпочку, очень и очень аккуратно подденьте его снизу до отщелкивания. Советую делать это в защитных очках, как того требует мануал, а то мало ли что. Теперь у вас в руках стекляшка на двух проводках. Отстегиваем провода и смотрим на наличие окисления на контактах. Если оно очень сильное, то берем контакты и ерзаем туда-сюда раз 10-20 для стирания окисла. Также можно слегка "обжать" их пассатижами для более плотного контакта с клеммами на зеркальном элементе. Теперь берем мультиметр и проверяем напряжение на проводках, предварительно включив подогрев. Если оно есть - гуд. Теперь тем же мультиметром проверяем сопротивление в зеркальном элементе. Если мультиметр пищит, значит цепь замкнута и все ок. После этого преспокойно одеваем проводки обратно и защелкиваем зеркало на место. Должно работать, а проблема была в плохом контакте.
Если же: а) нет 12 в на проводках - проверяем проводку (придется снять карту двери), б) не замкнута цепь обогрева в зеркальном элементе (не пищит мультиметр) - зеркальный элемент под замену, тк он не ремонтопригоден.
Как-то так...
табурэтка: Skoda Superb Сlassic, 1.8T AWT, 01W, серебро, made in Ukraine (Solomonovo)
sternmacher
Сообщение Гарри » Сб, 28 июл 2012, 19:31
была схожая проблема, просто купил неоригинальный зеркальный элемент за 500руб ( начинаются от 300руб вообще). не те деньги и делов на 5 минут
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение SlavaP » Пн, 05 авг 2013, 10:42
Друзья, дайте номерок проверенного зеркального элемента левого зеркала "неоригинал".
Стекляшка отклеилась от обогрева с креплением, пока счищал с неё остатки скотча поцарапал отражающую поверхность - вобщем испортил.
Нужна или просто стекляшка или с обогревом вместе.
Заказал ради интереса 1189301276 JP GROUP - ничего общего с оригиналом не имеет, контакты обогрева расположены с противоположного края (у меня контакты ближе к авто), асферическая секция "для увеличения угла обзора" присутствует, но функцию не выполняет, там такая же поверхность как и на основной части.
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение white_s » Пн, 05 авг 2013, 17:16
SlavaP писал(а):Друзья, дайте номерок проверенного зеркального элемента левого зеркала "неоригинал".
Менял себе год назад зеркальный элемент с обогревом правого зеркала, взял вот такой Alkar 6432128. Встал без всяких проблем. Так тебе нужен левый, то номер такой 6471128, а вот ссылка http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385895028
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SlavaP » Вт, 06 авг 2013, 9:10
Во, супер. Это похоже на правду :)
Спасибо :good:
SlavaP
Сообщение Мартынов Артур » Пт, 15 ноя 2013, 1:12
Зимой постоянно после обогрева обрузуются ледяные наросты. Немного неприятно.
Мартынов Артур
Сообщение Bill- » Ср, 05 ноя 2014, 23:09
Народ подскажите какие поставить элементы асферические или сферические?? Может какой на право какой налево??
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Сообщение nu11ed » Чт, 06 ноя 2014, 17:11
Alkar 6432157 - правое
Alkar 6471127 - левое асферическое
правое в случае, если у тебя оно такое же по габаритам как левое (не меньше) - (прозрачное, без затемнения)
а вообще каталог посмотри лучше http://www.alkar.es/en/online-shop.html
re: пассажирское отклеилось по дороге и разбилось - пришлось купить замену. Сразу взял заменить и там и там. Элементы стоят копейки, по сравнению с оригиналом, Но, в оригинале обогрев построен лучше, здесь просто нить наклеена. По качеству могу сказать, немного зеркальность отличается от оригинала. Если брать основную часть (большую) зеркала, то фокусность практически идентичная, а вот асферика заметно отличается. Поначалу аж - глаза резало. Привыкаешь быстро. Езжу с зеркалами от alkar больше года.
Вообще для моей модели правое Ref: 6441127 - но оно стоило как оригинал. Взял как на пассат длинное, все отлично.
Enjoy!
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
