Вот, озадачившись отсутствием ямы, подумал о возможном простом способе поднять машину на подходящую для ремонта высоту.
Надо просто наехать на что-нить высокое - на эстакаду, которая могла бы храниться в кладовке.
Подумал и нарисовал в корел-дроу вот это
Материал - доска шириной мм 250-300, толщиной 30мм (где бы найти такую... или из двух сложить сендвич)...
Габариты - высота над полом - 200 мм, длина верхней части - 390 мм, длина нижней части - 780 мм. Для наглядности показал колесо диаметром 60 см (обычно для R13-14 радиуса). ВСЕ ПРОПОРЦИИ СОБЛЮДЕНЫ - смасштабировано с полноразмерного эскиза.
Чтобы не завалилось в сторону, придется все это сажать на поперечную доску длиной с полметра...
Собирается на стальных уголках. Можно даже по-исхитряться и сделать разборную для удобства хранения и перевозки.
важно сохранить достаточно пологий въезд, чтобы конструкция не уехала из-под машины при заезде. Нужна при этом наиболее большая возможная высота и наименьшая общая длина, что является взаимоисключающими факторами. Я попробовал подобрать оптимальное на мой взгляд сочетание.
Но уже длина почти 80 см при высоте всего 20 см.
Кто что думает? Бред или можно что-то такое замутить?
