forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - схема принципиальная электрическая для блока управления ЭГУР
Сообщение Begginer » Вт, 08 янв 2013, 22:05
Уважаемые форумчане ищу схему для блока управления электрическим гидроусилителем марки KOYO (6Q0423155MA). Или может если у кого есть разобранный такой можно было б подсмотреть. Дело в том что у меня в данный блок попала вода в результате выгорела одна деталька. определить что это визуально нельзя. Похожа деталька то ли на smd резистор то ли на конденсатор. Одним концом деталь звонится на 4 контакт разъема Tr4 (+12V)
фото здесь Изображение
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130108/O562KQuD.jpg
Благодарю за помощь!!!
Begginer
Re: схема принципиальная электрическая для блока управления
Сообщение Former » Ср, 27 фев 2013, 15:18
Нашел инфу по компоненту? Если еще нужно гляну дома на плате, как раз такой блок ремонтирую.
Former
Сообщение Begginer » Чт, 28 фев 2013, 22:09
Точно не знаю что там стояло похоже на фильтрующий конденсатор по питанию...по крайней мере с конденсатором работает. Было бы неплохо схему найти :) и интересно узнать что там в оригинале.
Begginer
Сообщение Former » Вт, 05 мар 2013, 17:00
На моей плате стоит керамический кондер, но он непромаркирован по номиналу, т.е. емкость определить можно только выпаяв из платы. Кондер по конструктиву и цвету такой же, что стоят в качестве фильтров на контактах идущих на датчик вращения руля.
Former
Сообщение Begginer » Вс, 14 июл 2013, 13:20
Похоже у меня сгорел трансформатор EPCOS 5025-3 N87 установленный на плате для гальванической развязки между цифровой схемой и силовой. Ни у кого нет информации по такому?
Begginer
