forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Окраска пластика.
Окраска пластика.
Окраска пластика.
Сообщение vicom » Пн, 08 июн 2015, 12:03
Суть в следующем. Потребовалась замена корпуса зеркала заднего вида. Заказал корпус и оригинальную краску с лаком. Корпус пришел грунтованный, это видно, шершавый такой и матовый слой. Обезжирил спец обезжиривателем. Покрыл эмалью в три слоя (эмаль в аэрозоли несколько жидковата) с промежуточной сушкой где-то в час. Потом покрыл лаком и тут началось: покрытие в некоторых местах покрылось мелкой сеточкой (трещинками) и спустя две недели удачно, с большей части корпуса зеркала, смылось керхером. Что я сделал не так и как удалить остатки эмали?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Окраска пластика.
Сообщение Salatuk » Чт, 25 июн 2015, 14:25
Поверхность надо было заматовать, в лобом случае грунтом по пластику положить, потому как это был транспортировочный грунт.
Надо до пластика всё ободрать, заматовать 320-400 абразивом, загрунтовать грунтом по пластику, дать высохнуть, потом если светлый цвет - 600м абразивом, если темный цвет - 500м. Потом перетереть, не пробив грунт до пластика, обезжирить и покрасить. Красить в 3 слоя с высыханием между слоями 15-20 минут. Залачить.
Salatuk
Сообщение vicom » Вт, 30 июн 2015, 1:08
Спасибо! В общем так и переделал. Получилось около дела.
Salatuk тогда еще вопрос: по страховке плохо покрасили бампер, сейчас отпадает кусками от заводского покрытия, что в этом случае я смогу сделать? Полностью снимать покрытие или как поступить?
vicom
Сообщение Stroymix » Чт, 27 авг 2015, 22:11
Лучше все снять и полностью покрасить деталь.
Stroymix
Сообщение Dunkan » Ср, 02 сен 2015, 10:42
Оклеить пленкой в цвет :)
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
