Помню что тема с вопросом о расшифровке поднималась ранее,но вроде табличку никто так и не выкладывал.
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ «MOTRONIC»
Дисплей
«V.A.G
1552» Возможная причина неисправности
00282 Привод холостого ход
00515 Датчик частоты вращения распределительного вала
00528 Датчик высоты над уровнем моря
00532 Напряжение питания
00543 Превышение максимальной частоты оборотов
00544 Превышение максимального давления сжатого воздуха
00575 Давление во впускном коллекторе
01249 Форсунка 1-го цилиндра
01250 Форсунка 2-го цилиндра
01251 Форсунка 3-го цилиндра
01252 Форсунка 4-го цилиндра
01259 Реле топливного насоса
01262 Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха
01314 Блок управления двигателем
16486 Датчик расхода воздуха
16487 Датчик расхода воздуха
16496 Датчик температуры входящего воздуха
16497 Датчик температуры входящего воздуха
16500 Датчик температуры охлаждающей жидкости
16501 Датчик температуры охлаждающей жидкости
16502 Датчик температуры охлаждающей жидкости
16505 Потенциометр дроссельной заслонки
16506 Потенциометр дроссельной заслонки
16507 Потенциометр дроссельной заслонки
16705 Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя
16706 Датчик частоты вращения коленчатого вала
16711 Датчик детонационного сгорания 1
16716 Датчик детонационного сгорания 2
16989 Неисправен блок управления
17978 Блок управления двигателем - иммобилайзер
ПС: Надеюсь кому-либо пригодится.
