forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диагностика с КПК
Диагностика с КПК
Диагностика с КПК
Сообщение Митяй » Ср, 27 сен 2006, 16:38
Кто-нибудь заморачивался диагностикой машины с КПК? Просветите. Спаял адаптер по схеме Denissa, преобразователь уровней com-порта для Axima на мах 3232, но связи в Vag check нет. Ком порт у КПК работает, соединял его с обычным компьютером - в терминале файлы передаются без проблем. Может дело в том, что у КПК на выходе преобразователя уровней com-порта сигнал инверсный по сравнению с обычным компьютером? Кто-нибудь посмотрите уровни сигналов Rx и Tx у КПК c нормальным com -портом в активном и неактивном режимах!
А может еще чего полезного посоветуете.
Митяй
Сообщение Вован » Ср, 27 сен 2006, 22:35
Сам не пробовал за неимением. Попробу зайти на сайт Фольцев В-5тых, там раздел этому посвящён. Может найдешь чего полезного и коллег отыщешь.
http://www.passat-b5.ru/
Вован
Сообщение Marchell » Ср, 27 сен 2006, 23:40
проще с ноута, хотя кпк это тема. Та меще важно на какой схеме спаян адаптер. Для лучшего сигнала он должен быть построен на оптронах и лучше доработать схему и не использовать комовый чипсет,а немного подумать и спаять usb со всеми плюшками.
зы: чисто теоретически можно перестроить переадрессацию сигнала с виртуального сом порта на блютус. Диагностика будет еще и беспроводной в реальном времени. Где-то видел такой девайс давно, жаль ссылки не осталось.
Marchell
Сообщение Митяй » Чт, 28 сен 2006, 7:36
Вован писал(а):Попробу зайти на сайт Фольцев В-5тых, там раздел этому посвящён. Может найдешь чего полезного и коллег отыщешь.
Там все изучил и вопрос задал, нопока ответа нет. Никто пока именно с Axim не пробовал (у него сом порт не RS 232, а TTL уровни).
Marchell
Схема вот эта http://users.iptelecom.net.ua/~deniss/2kl.htm
А что касается USB, так под него дрова нужны, а где их для КПК взять? Да и Ваг чек вроде не поддерживает USB. А ты Ваг комом пользуешься?
Митяй
Сообщение vovvw » Чт, 28 сен 2006, 8:18
на hp4700 запускали вагчек, народ из аудевой конфы, у меня тогда шнурка небыло комовского к нему, самому поюзать, запускали на мастеркитовском наборе, я вот сейчас думаю усб-шный попробовать, дрова есть под кпк усб-то-ком, пробовать надо
vovvw
Сообщение Marchell » Сб, 30 сен 2006, 0:48
Marchell
да, у меня шнурок+ноут и vagtool+vagcom
Marchell
Сообщение Max1964 » Сб, 30 сен 2006, 21:14
А каким лучше пользоваться?
У меня стоит vagtool, но видит только двигатель. Может стоит криво?
Окта 1.8т 2003г.
Max1964
Сообщение Вован » Вс, 01 окт 2006, 20:34
На фольцевском сайте лучше писать народу в личку если есть вопросы.
vagtool был хорош тем, что на русском, пока не перевели нормально vagcom, сейчас даже ошибки на русский переведены. Поддержка у Кома лучше и действует до сих пор.
Вован
