forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моторное масло
Моторное масло
Сообщение Генрих » Вс, 07 фев 2010, 16:53
На горизонте момент прохождения ТО 2-Решил сменить масло Шелл на Мотюль, помогите определиться с выбором масла.
1. 8100 X-clean 5W-40 - C3-неплохо показало себя в январском тесте ЗА РУЛЁМ.
2.8100 X-cess 5W-40.
3.Specific 504.00-507.00 5W-30 -допуск VW. Двигатель 1.6 BFQ.
Генрих
Сообщение antondm » Вс, 07 фев 2010, 20:32
У вас то допуск какой? Если 504 00 то что бы не потерять гарантию Specific 504.00-507.00 5W-30, ну а если нет такой заботы можно и 8100 X-cess 5W-40.
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение vlavr » Пн, 08 фев 2010, 8:59
504 на гарантию не влияет никак. Двигатель 1.6 требует допуск VW 502 (а может даже VW 500). Перечисленные масла наверняка его имеют. А допуск 504 рекомендуется лить только если двигатель его допускает, т.к. это масло более жидкое и двигателю (если старая модель) может не хватать толщины масляной пленки.
1.6 BFQ двигатель довольно старый и съест практически любое масло 5w-40.
vlavr
Сообщение vlavr » Сб, 13 мар 2010, 15:01
В МЕТРО на Щелковской распродажа масел, цены дешевле рублей на 200.
Shell Ultra Extra 5w-30 с нормой VW 504 стоит примерно 1460 р за 4 литра (практически оптовая цена).
Взял себе пару штук.
vlavr
Re: Моторное масло
Сообщение chav » Пт, 17 сен 2010, 9:52
Приветствую, уважаемые.
Подскажите много чего незнающему, может ли влиять масло на расход топлива и в какой степени? Логика подсказывает, что может быть зависимость от вязкости, но хотелось бы услышать специалистов.
Fabia, 2004гв, 1.2л, AZQ, KKL+VCDS311, пробег: 120+.
chav
Re: Моторное масло
Сообщение vlavr » Пт, 17 сен 2010, 19:59
Степень влияния около 2-3%.
Более экономичными являются малозагущенные масла 5w-20, 5w-30 (0w- ...), важна 2-я цифра.
Экономичные масла имеют европейскую категорию A5/B5, азиатскую ILSAC (3,4) - это из современных масел последних разработок. Для спецификаций VAG экономичными являются VW 504/507.
Для более подробной информации надо погуглить.
vlavr
Re: Моторное масло
Сообщение chav » Пн, 20 сен 2010, 14:35
А может замена масла дать более ощутимое изменение в расходе? Допустим увеличение расхода процентов на 10-20 в режиме город и вместе с тем снижение расхода процентов на 5-10 в режиме трасса? Может при какой-либо неисправности?
chav
Re: Моторное масло
Сообщение antondm » Пн, 20 сен 2010, 21:48
Есть зависимость, но она очень маленькая. Изменение в расходе топлива, исправного автомобиля, на глаз не заметно.
2 vlavr
Масла 504 00 не жиже 502 00 аналогичной вязкости. Дело в эмиссии серы и фосфора. У первых оно ниже, этого требует наличие системы доочистки ОГ например. А толщина масляной плёнки... ИмХО лучше тоньше, но прочнее. Для этого надо лить не гидрокрекинг, а 100% синтетику.
antondm
Re: Моторное масло
Сообщение vlavr » Вт, 21 сен 2010, 10:24
Экономичные масла имеют вязкость хW-30 и ниже, например xW-20. Масла 504.00 все 5w30, поэтому я так написал. Масла 502.00 как правило xW-40, хотя встречаются и xW-30. Специальные допуски экономичности масла - это A5/B5 и ILSAC.
Привел диаграмму
Масло 502.00 вообще не экономичное.
Максимально экономично (по допускам экономичности) масло ILSAC GF-3 и ILSAC GF-4. Но реально найти масло c допуском ILSAC GF-3,4 и VW 502 или 504 крайне сложно, т.к. они для разных рынков (мне не попадались).
vlavr
Re: Моторное масло
Сообщение wladimotor » Вт, 21 сен 2010, 11:02
antondm писал(а):Для этого надо лить не гидрокрекинг, а 100% синтетику.
Насколько я понял, все масла 504/507 - гидрокрекинг.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Re: Моторное масло
Сообщение vlavr » Вт, 21 сен 2010, 14:48
chav писал(а):А может замена масла дать более ощутимое изменение в расходе? Допустим увеличение расхода процентов на 10-20 в режиме город и вместе с тем снижение расхода процентов на 5-10 в режиме трасса? Может при какой-либо неисправности?
Прикинул...
При смене масла через 10 тык и среднем расходе 8л/сотню израсходуем 800л бензина. 1% - 8л (= 200р)
т.е. экономичность масла даст нам выгоду
1% - 200р
2% - 400р
3% - 600р
Осталось сравнить с разницей цен экономичного масла и обычного
копейка рупь бережет! :P
vlavr
Re: Моторное масло
Сообщение antondm » Вт, 21 сен 2010, 19:29
2 wladimotor
Нет. 100% синтетика только там где на банке написано "100% Synthetic" всё остальное ни о чём, что пожелают то и нальют. Связи с имеющимися допусками нет.
2 vlavr Причина появления допуска 504 00 и следовательно масел ему удовлетворяющим, в более строгих экологических требованиях. Естественно они экономичнее и технологичнее, и вязкости 30 и 20 самые оптимальные. Но прямой связи нет. В смысле защиты двигателя и прочего 502 00 ничем не уступает. Что косвенно подтверждается разрешением VAG использовать масла с таким допуском вместо 504 00, но естественно не более 15000.
antondm
Re: Моторное масло
Сообщение Ducks » Вс, 10 июл 2011, 17:53
долго думал какое масло использовать, набрел на итнтересные фото, а среди них фото канистры мотюль с осадком... antondm, можете как нибуюь прокомментировать?
Смотрите сообщение №23 - http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел/page3
Ducks
Re: Моторное масло
Сообщение antondm » Пн, 18 июл 2011, 23:36
Меня гораздо больше смущает картинка в сообщении №10. Банка 300V, сложно сказать что произошло.Сколько лил к счастью такого не встречал. А ещё больше интересует где автор фотографии взял ту чёрную банку с дизайном этикетки конца 90х... Сдаётся мне, что в 23 посте фигурирует она же. Я с гораздо большим интересом посмотрел бы на вскрытый двигатель с пробегом в 100тыщ на Мотуль. Но где взять такой...
antondm
Re: Моторное масло
Сообщение Авиатор » Вт, 19 июл 2011, 12:02
antondm писал(а): Я с гораздо большим интересом посмотрел бы на вскрытый двигатель с пробегом в 100тыщ на Мотуль. Но где взять такой...
Ну так правильно: че лезть в двигло с пробегом 100000км, если он ездил на Мотюле и во время менялся... :(
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
