forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбираем радиостанцию СВ диапазона.
Re: Выбираем радиостанцию СВ диапазона.
Сообщение bav » Чт, 19 авг 2010, 16:26
Romanchikov писал(а):Парни, есть глупая мысль изготовить кронштейн под стационарную антенну из крепления багажника. Речь идет о О2 лифтбеке, ественное.
В плюсах не надо сверлить крышу.
Кто до сих пор не понял, то имеею в ввиду
Берем черную железяку, сверлим дырку, болтом прикручиваем в крыше в штатное место, верхнюю петлю загибаем.
Если делать то на таком креплении (для Тура)
Будет жесткое крепление и заземление.
Но мне больше нравится предложеный ранее способ крепления на скобе (он универсален для разных моделей).
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение Petric » Пт, 20 авг 2010, 10:56
В моем варианте крепления кронштейна опорой багажника, в кузове ничего не сверлится!
+1 как говорится, я вот за такой вариант.
Долго ломал голову как можно правильно поставить антенну.
Это вариант - наилучший ИХМО.
Вот только руки у меня не из того места растут, сам такое чудо не смогу сделать..
Может скинемся рублей по несколько и закажем оптом такое чудо. Причем я бы заказал на две стороны на левую и правую, есть у меня идеи докупить FT-8800.
Что скажите?
Есть только одно НО.
У меня "на попе бантик", он же спойлер. И мне нужно немного наклонять крепеж в сторону салона.
Удачи на дороге!
Андрей Skoda Octavia RS2 (Продал) / AUDI A4B8 Quattro 2.0T
Petric
Сообщение Konrad25 » Пт, 20 авг 2010, 12:43
не понял, что значит наклонять в сторону салона? там все встает с приличным запасом:
Добавление: извиняюсь! не посмотрел, что у вас RS'ка. а что опора под спойлером получается? если так, то можно кронштейн сделать удлиненным в сторону носа (переда машины).
зы. про второй кронштейн на правый борт тоже думал (на Yaesu FT-857 два антенных разъема под разные частоты: КВ(СВ) и УКВ (LPD,PMR,FRS
и т.д)), но пока хватает одного. когда есть необходимость, то меняю антенные разъемы и саму антенну.
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение Petric » Пт, 20 авг 2010, 22:17
У меня изначально тоже была идея по поводу 857...
Но жаба душит. :) Второй момент, если я не ошибаюсь, то в 8800 есть кросс бенд репитор...
А под что используете УКВ диапазон?
По поводу кронштейна...
Да, спойлер немного перекрывает пространство над упором багажника.
Кстати, по идее если "выбрать по толщине" пластину упора, то наверно даже крышку багажника не нужно будет подстраивать.
Удачи на дороге!
Petric
Сообщение Matvej » Ср, 01 сен 2010, 15:05
Petric, ну это не совсем лучший вариант, это с наименьшими потерями, так скажем. Лучший - врезать в крышу.
У меня самого так же кронштейн установлен и также провод не протянут в салон, никак руки не дойдут.
Matvej
Сообщение Алексей 60RUS » Вс, 05 сен 2010, 10:41
на Октавию Тур Комби ни кто не ставил врезную антенну?
хочу на кронштейн под рейлинг, но там конструкция такая, что даже не знаю как лучше..
пока катаюсь с магниткой на крыше...
вот так.
Была Шкода Октавия Тур комби, 1,6AKL, радиостанция YOSAN Stealth-5 + LEMM AT73 на крыше, сейчас XL с нашими рамками
Алексей 60RUS
Сообщение KekcuHa » Пн, 27 сен 2010, 18:38
Заказал у подрядчиков такой кронштейн, сделали 4 штуки (два правых и два левых в двух вариантых), один поставил, три остались про запас.
Отдам за хорошее пиво на условиях самовывоза из Жуковки (Р-У шоссе).
KekcuHa
Сообщение Petric » Вт, 28 сен 2010, 9:17
Резервирую!!!!!
Нужны 2 шт. по одной на каждую сторону...
Выкуплю - 100%. Делали на А5?
Удачи на дороге!
Petric
Сообщение Romanchikov » Чт, 07 окт 2010, 11:02
Тема заглохла что-то :) А между тем, я уже почти давно катаюсь с 300-ой мегажутью и магниткой на крыше.
Комплект обошелся в 3000р. Точнее 4000р, доплата в 1000р ушла в фонд БДД ГиБДД г. Рязани. НА проверку поехал в рязань. Топил немного. Ребята предупредили что машинка стоит, только не сказали что она там за камеру принимает. В итоге чинно подкатываю к ним на 60 км\ч, взмах палки и фото на память с 112 км\ч в населенном пункте :)
Все еще в поисках простого варианта установки стационарной антенны.
Romanchikov
Сообщение Алексей 60RUS » Чт, 07 окт 2010, 19:35
поставил себе врезную антенну AT 73 на место штатной, и Стелс пятый.
как доберусь, то напишу отчет, выложу, фото в процесса.
Алексей 60RUS
Сообщение Konrad25 » Ср, 27 окт 2010, 11:04
KekcuHa писал(а):Заказал у подрядчиков такой кронштейн, сделали 4 штуки (два правых и два левых в двух вариантых), один поставил, три остались про запас.
фотки можете выложить кронштейнов и как на машине установлено?
Konrad25
Сообщение KekcuHa » Ср, 27 окт 2010, 12:23
Konrad25 писал(а):фотки можете выложить кронштейнов и как на машине установлено?
Сюда фотографии вставить, видимо, прав не хватает.
Поэтому фото тут:
- узел установки антенны - http://twitpic.com/2sqxu1
- общий вид - http://twitpic.com/2sgp0g
- кронштейны отдельно - http://twitpic.com/2sqx7p
Остатки кронштейны уже отдал.
KekcuHa
Re:
Сообщение KekcuHa » Ср, 27 окт 2010, 12:38
_DM_ писал(а):Кронштейн с основанием антенны lemm.
Кронштейн установлен на багажнике, являющимся "фальшивой" массой. Правильнее переставить его с багажника с кузов с зачисткой краски в месте крепления до металла. Эффект должен будет поразить
_DM_ писал(а):Как измерять направленность - честное слово даже не в курсе, подскажи если не трудно.
Не надо ее мерить вообще. :)
KekcuHa
Сообщение HIT » Сб, 30 окт 2010, 20:51
Подскажите, а что по поводу радиостанции говорит гарантия? Слетает?
HIT
Сообщение Макс Ситроен » Сб, 30 окт 2010, 22:06
Ну это смотря как станцию интегрировать в автомобиль.
Если установка станции обоснованно приведёт к отказу автомобиля - то вправе отказать.
Макс Ситроен
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
